graetz: 1235; Page de Luxe
Defekter Stabilyt St791 Typ 1,5/12 Neumann. Der Fehler zeigte sich durch zeitweise schwachen bis ganz aussetzenden Radioempfang. Im Schaltbild sichtbar ist der Stabilyt für eine stabilisierte Spannung von 1,5 Volt für die Basisspannungsversorgung der Transistoren im HF-Teil und zweier NF-Transistoren zuständig. Beim Nachsehen zeigte der Stabilyt ausgelaufenes Material. Als Ersatz wurde eine im Lager vorhandene 1,3 Volt Zenerdiode eingesetzt. Trimmer R702 auf Anschlag bei voller Spannung gedreht und das Gerät läuft wieder perfekt. Natürlich bekommen die NF-Transistoren etwas zu wenig Basisspannung, dies ist aber im Betrieb nicht merkbar. Der Klang ist in Ordnung. Ein eventueller Ersatz wäre auch die Z-Diode 1N4614 mit 1,8 Volt geeignet. In diesem Fall ist eventuell die Basisspannung durch Vergrößern der beteiligten Widerstände anzupassen.
Ersatz für Zenerdioden
![Georg Beckmann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=kopievonsilvester027.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Stalbovs,
sehen Sie sich einmal das Bauteil TLV431 von Texas instruments an. Das ist ein sog. Shunt Regulator.
Das Bauteil hat 3 Anschlüsse, GND, REF und IN. Wenn man REF mit IN direkt verbindet, hat man eine fast ideale Zenerdiode mit 1,24V. Wenn Sie Ref mit in über einen Spannungsteiler verbinden, können Sie jede gewünschte Zenerspannung zwischen 1,24..6V realisieren.
Wie es genau geht, ist im Datenblatt erläutert.
Georg Beckmann
