graetz: 153W; Schönheit des Erfolges ...
Ich habe gerade das erste Erfolgerlebnis nach einer Totalsanierung eines ziemlich heruntergekommenen 153W gehabt: Das Gerät spielt wieder ! Alle Metallteile waren stark verrostet, das ganze Chassis total verdreckt und verschmiert ... nun leuchtet alles wieder im Glanz der Abendsonne ... Technik kann so schön sein ...
Das sieht richtig gut aus!!
...............so macht das Hobby Freude!
RadioGruß
Olaf
Danke für die Blumen
Dies Bild ist dagegen erst fünf Tage alt. Habe das komplette Chassis zerlegt, alle Bauteile entfernt, entrostet und mit Silberbronze gespritzt. Dann incl. der Röhrenfassungen alles neu aufgebaut. Ein Hobby was Spass macht, sogar meiner Frau ! Die sieht mich seltener denn je ...
Schön, aber...
Sieht schön aus, aber der Trafo resp. dessen Bleche lassen sich doch auch noch entrosten, mit einer Drahtbürste. Der Trafo nimmt keinen Schaden dabei.
Sind die Staubfilme auf den Röhren, um den authentischen Geruch im Betrieb zu bewahren? ;-)
Sorry, ich werde ja bloss kritisch, weil der Rest schön sauber ausschaut.
Mit freundlichen Grüssen
Franz
Transformator
Hallo Herr Gysi,
Sie sind ja fast so schonungslos wie der Bundestags Gysi ... Trotzdem, oder gerade deswegen, Danke für die Kritik.
Zum Thema: Ich hatte, und habe noch, Bedenken, dem Trafo zuleibe zu rücken. Das Blech lediglich entrosten reicht meiner Meinung nach nicht aus, neuer Rost wäre nur eine Frage der Zeit. Welcher Fabton wäre denkbar für einen Anstrich ? Haben Sie einen Vorschlag zur Nachbehandlung wie z.B. Lackieren etc ?
Die Röhren reinige ich lediglich mit dem Pinsel, festsitzender Staub geht damit naturgemäß nicht weg, aber ein Putzen der Röhren mit dem Lappen und Wasser oder Spiritus ist mir wegen der Gefahr des Verwischens von Stempeln zu riskant. Was nutzt die sauberste Röhre wenn man keinen Aufdruck mehr lesen kann ? Auch hier gibt es ja vielleicht hilfreiche Tips zum ausprobieren.
Viele Grüsse
Rostschutz am Trafo
Das hält einige Jahre, da ja der Trafo im Normalfall nicht ständig angefasst wird. Geeignet sind für solche Aktionen auch diese Spray-Öle, wie sie in vielen Baumärkten verkauft werden (WD40) oder aus dem Waffen-Bereich das Ballistol-Öl.
Ich habe mit dieser Behandlung gute Erfolge bei der Erhaltung von allerlei antiquarischen Metallteile erzielen können (Großmutters Bügeleisen, Kaffe-Mühle, usw.).
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Löbrich
Rostschutz und Novalröhren
Also, nochmals Entschuldigung!
Ich wollte nicht sooo schonungslos erscheinen, nur einfach geradeaus.
Der Empfehlung mit Ballistol oder WD40 kann ich mich voll anschliessen. Auch ein mattschwarzer temperaturbeständiger Lack ist geeignet (Autozubehör oder Ofenfarbe).
Die beiden NT auf den abgebildeten Verstärkerchen stammen aus Saba Radios und sind mit normalem Lack schwarz mattiert.
Bei Novalröhren bin ich im allgemeinen nicht so sorgfältig, finde es aber grundsätzlich gut. Aber: mit einem TROCKENEN* Mikrofasertuch und gaaanz sanftem Druck habe ich bisher bei so einer Röhre noch nie den Stempel verwischt.
Nur weiter so!
Franz
*hier in Bern würden wir sagen: Furztrocken
Anlagen:- beideklein (59 KB)
