graetz: 156W; ausgetauschtes UKW-Teil
Dieser Artikel betrifft das Modell: Gross-Super 156W (Graetz, Altena (Westfalen))
21.May.05 10:10
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Ich habe hier einen Graetz 156W, bei dem das UKW-Teil mit 2 x EF42 durch einen modernen UKW-Tuner mit ECC85 ersetzt wurde. Die Arbeit sieht absolut professionell aus. Ob es sich um einen Original-Umbausatz von Graetz handelt, kann ich nicht erkennen. Eventuell wissen die Graetz-Experten mehr?
Wenn für das RM interessant, würde ich das Bild zum Modell hochladen.
Hans-Dieter Haase
UKW-Teil geaendert
21.May.05 11:39
Hallo Herr Haase,
damit der Graetz Experte, (J.D.)  auch sieht, seine Eintraege werden  gesehen, sehen Sie mal da hin:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=76418
Dazu passt doch Ihr Geraet hervorragend!
Das ist die Anwendung reel!
Gruss Hans M. Knoll
Graetz UKW-Teil
21.May.05 13:50
Danke Herr Knoll,
dann werde ich das Bild als Anwendungsbeispiel dort hochladen.
Gruß Hans-Dieter Haase
21.May.05 14:41
Hallo Herr Haase,
wenn Sie hier schauen, da habe ich das auch so gemacht.
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=1854
Das ist doch das sinnvollste, sonst sieht das doch keiner.
Sie wussten ja auch nicht, dass es das Einbauteil gibt!
Aber ich bin nicht das RM.org!
Zu dieser ganzen Problematik " UKW -Stoerstrahlung anno 1953"  am Beginn des Fernsehens, schreibe ich noch einen Bericht!
Gruss Knoll
Austausch der UKW-Baueinheit
21.May.05 19:13
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Haase,
wie Herr Knoll schon teffend bemerkte, ist Ihr Gerät nach der Empfehlung "Zur Verminderung der Störstrahlung des UKW-Oszillators" aus dem Jahre 1957 von Graetz umgebaut worden.
Nach dieser Umbauanleitung erhielten die Graetz Geräte 154W bis 158GW eine neue UKW-Baueinheit, also den UKW Tuner, der auch in die Geräte aus laufender Produktion eingebaut wurde.
Ich werde bei den entsprechenden Geräten die "Bermerkungen" ergänzen und die Dokumente auf das Modell (Umbausatz) laden.
Viele Grüße aus Erfurt
Jens Dehne
PS: Nur wenige Geräte wurden allerdings tatsächlich nach dieser Empfehlung umgebaut, so dass Ihr Exemplar in dieser Vollendung selten ist.
Graetz UKW-Teil
22.May.05 08:33
Hallo Herr Knoll, hallo Herr Dehne,
vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe erst einmal das Bild als Einbaubeispiel zum UKW-Teil hochgeladen.
Wenn Detailfotos erwünscht sind, müßte ich das Gerät nochmal aufschrauben. Die Restauration liegt schon einige Jahre zurück. Ich kam jetzt nur wieder beim Thema der gebrochenen Bandfilterlagerungen auf dieses Gerät.
