graetz: 176W - UKW - Abgleich - Skaleneichung
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW-Spitzensuper 176W (Graetz, Altena (Westfalen))
08.Jun.04 18:14
2881
Jens Dehne (D)
  Hallo Radiofreunde,
beim Abgleich des Gerätes gibt es am UKW-Tuner eine Auffälligkeit. Der Oszillator wird nur induktiv (mit L16) am unteren "Ende" (88,5 MHz) eingestellt.  Der Vorkreis wie üblich an der unteren  Frequenzmarke mit "L" und an der oberen Frequenzmarke mit "C" wechselseitig auf Maximum abgeglichen.
Nun ist aber doch eine Skaleneichung entsprechend der Frequenzangaben nur möglich, wenn der Oszillator auch mit "L" und "C" abgleichbar ist.
Am Gerät ergibt sich eine Verschiebung um etwa 500kHz bei 98 MHz.
Liegt hier ein Fehler vor oder hat man diese Ungenauigkeit in Kauf genommen ?
Welchen Vorteil hatte man ?
(Ich vermute durch fehlenden Trimmkondensator geringeren Drift bei Temperaturänderung und damit verbesserte Frequenzstabilität.)
Grüße aus Erfurt
Jens Dehne
