graetz: 301; Flirt,Ausbau der Platine
Dieser Artikel betrifft das Modell: Flirt 301 (Graetz, Altena (Westfalen))
27.Jan.16 15:07
1549
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Der Ausbau der Platine ist ziemlich problematisch.
Zu Beginn muß man die Rückwand abmontieren und danach die Schraube lösen, mit der die Platine am Gehäuse befestigt ist
Aber dann wird es etwas komplizierter : Um zu verhindern, dass die Taste, die Skala und der Umschalter beschädigt werden, ist es wichtig, die Taste einzudrücken und danach von dem Metallstreifen des Schalters nach oben, Richtung Skala, abzuziehen. Dann muß die Taste vorsichtig entfernt werden, und erst dann ist es möglich, die Platine herauszunehmen.
