graetz: 419; Melodia Reparaturbericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Melodia 419 (Graetz, Altena (Westfalen))
21.Aug.14 21:46
2423
Heribert Jung (D)
Das Gerät war beim Besitzer regelmäßig in Betrieb und fiel dann aus.
R154 = 1 kΩ war verschmort. Durch ihn fließt der Strom vom unteren Anschluß der Primärwicklung des Ausgangstrafos zum Siebelko, also alle Ströme, außer dem Anodenstrom der EL84.
Die Ursache für die Überlastung des Drahtwiderstandes dürfte der taube Ladeelko C162 = 50 µF gewesen sein. Lade- und Siebelko (C153 = 50 µF) habe ich erneuert, aber den im Becher eingebauten C150 = 4 µF weiter benutzt. Selbstverständlich habe ich alle defekten, teergedichteten ERO Papierkondensatoren und den Selengleichrichter erneuert.
Nach dem Einschalten gab es eine Funkenstrecke am Schalter "MA", mit dem das Magische Auge EM34 abgeschaltet werden kann. Das Pertinax zwischen den Schaltkontakten und besonders zum benachbarten Lötstützpunkt war verkohlt.
Ich habe den Schalter am "Stecker für Klangtastatur" Pin 5 + 6 abgelötet und, um die etwas schwächelnde EM34 etwas heller leuchten zu lassen, ihre Anode auf den Ladeelko geschaltet. Die höhere Spannung sorgt für mehr Leuchtkraft.
Mit neuer EL84, EABC80 und ECH81 spielt das Gerät wieder wie neu.
