graetz: 4R (4 R); Melodia
Dieser Artikel betrifft das Modell: Melodia 4R 3345 (Graetz, Altena (Westfalen))
26.Mar.08 20:52
Hans Jürgen Heider (D)
Hans Jürgen Heider
Hallo, bekomme beim Melodia 4R den 50-Hz Brumm nicht unterdrückt. Er ist beim Linksanschlag des Lautstärkeregelers am stärksten und nimmt mit zunehmender aufgedrehter Lautstärke geringfügig ab. Bei aufgeregeltem Bass ist auf dem Oszilloskop noch die 50 Hz-Schwingung erkennbar, die sich aber mit Verminderung der tiefen Frequenzen erhöht. Auch ist die Wirkung des Bassreglers unbetriedigend.
Ich verstehe auch die Funktion des RC-Netzwerkes nicht so recht. Bitte um Hinweise
Mit freundlichen Grüßen Hans Jürgen Heider
EABC 80 geprüft?
27.Mar.08 09:17
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Heider,
haben Sie schon mal die EABC 80 gegen eine andere getauscht? Dieses Dauerbrummen hatte ich auch bei einer Saba Truhe. Ein schneller Test ist es, wenn Sie einfach mal Pin 8 der EABC auf Masse legen. wenn dann Ruhe ist, verursacht diese Röhre den Brummton.
Beste Grüße,
Jochen Amend
EABC80
28.Mar.08 19:54
Hans Jürgen Heider
Hallo Herr Amend, tatsächlich lässt sich der Brummton mit Röhrenwechsel verringern. Aber leider nur verringern. Man könnte schon damit leben, aber zufriedenstellend ist es noch nicht.
Wird das Gitter der EABC auf Masse gelegt ist keine Veränderung hinsichtlich des Brummtones feststellbar.
Trotzdem schönen Dank für den Hinweis Hans Jürgen Heider
