graetz: 4R (4 R); Melodia
? graetz: 4R (4 R); Melodia
Hallo zusammen,
an meinem Melodia 4R ist die obere Zierleiste mit der untern Zierleiste mit einer Litze verlötet, auf beiden Seiten gleich, zu welchem Zweck wurde das getan ?
Die UKW - Antenne ist mit Litzen ausgeführt, und hat keine Verbindung zu den Zierleisten.
Für Antworten besten Dank
Grüße aus Blumberg
Dietmar Luppold
graetz 4R Melodia
Hallo Herr Luppold.
Diese Zierleisten haben bei UKW Empfang mit der eingebauten Antenne,sogenannte Empfangslöcher in den UKW Bereich gebildet.Deswegen hat man sie nach langem suchen über die Ursache, einfach miteinander verbunden.Nichts Weltbewegendes, aber mit viel Arbeit verbunden, damals. m. f. Gruss j.J.Leber
verbundene Zierleisten
Hallo Herr Leber,
vielen Dank für Ihre Info zur Lösung meiner Frage
und noch schöne Grüße aus Blumberg
Dietmar Luppold
