graetz: 4R; Melodia schwingt auf UKW
Dieser Artikel betrifft das Modell: Melodia 4R 3345 (Graetz, Altena (Westfalen))
? graetz: 4R; Melodia schwingt auf UKW
06.Jan.15 15:05
182
Georg Kniffki † 2015 (D)
Kann mir jemand einen Reparaturtipp geben?
Graetz Melodia 4 R schwingt zeitweise in der ZF-Stufe auf UKW. Wiedergabe hört sich dann an wie eine total verbogene ZF-Durchlaßkurve. Kommt man mit der Prüfspitze oder auch nur mit einem metallenem Gegenstand an die Anode der EF 85 spielt das Gerät sofort völlig normal und bleibt auch so. Nach totaler Abkühlung über Nacht wiederholt sich das Spiel. Neutralisations-Cs der EF 85 gewechselt, alle Röhren und die Papierkondis ebenso, bin nun am Ende mit meinem Latein. Kennt zufällig jemand diesen Fehler?
Freue mich über jeden Hinweis.
Georg Kniffki
Massekontakt?
11.Jan.15 14:41
182 from 2745
Steffen Thies (A)
Wahrscheinlich kennen Sie sich da besser aus als ich, aber vielleicht kann ich ja doch einen Denkanstoß liefern:
Die EF 85 hat am Pin 4 einen Anschluß für die innere Abschirmung. Wenn der schlechten Kontakt hat, könnte das die Schwingneigung verursachen. Bricht die Schwingung auch ab, wenn Sie einfach nur an der Röhre wackeln? Vielleicht macht die Tastspitze nichts anderes. Weitere Kandidaten sind ähnliche Kontaktfehler an Abschirmungen, die natürlich noch in elektrischer Reichweiter dieser Stufe liegen müssen.
Grüße,
Steffen Thies
Massekontakt
13.Jan.15 14:58
331 from 2745
Guten Tag Herr Thies,
vielen Dank für Ihre Hinweise. Es ist kein Fehler, welcher auf irgend welche Erschütterungen reagiert. Eine ganz leichte Berührung der Anode mit einem Metallgegenstand reicht aus, die Schwingneigung zu beseitigen. Mein letzter Versuch war der Wechsel des Bandfilter-Cs (40pf), tatsächlich trat danach, bis jetzt zumindest, der Fehler nicht mehr auf. Ob er damit endgültig beseitigt ist wird sich erst beim Dauertest herausstellen.
Nochmals vielen Dank, auch an Herrn Sigg.
Georg Kniffki
Verdrahtung?
16.Jan.15 17:04
490 from 2745
Steffen Thies (A)
Hallo Herr Kniffki,
aha, also ist es doch die Berührung der schwingenden Schaltungsteile, die per Dämpfung und Verstimmung für Ruhe sorgt.
Nun glaube ich nicht, daß der Bandfilterkondensator unmittelbare Ursache ist. Das hieße ja, daß seine Güte sich verbessert hat - äußerst unwahrscheinlich. Außerdem hätte sich damit wahrscheinlich sein Wert verändert, was Ihnen beim Abgleich aufgefallen wäre. Deshalb würde ich jetzt als nächsten Kandidaten eine Veränderung der Verdrahtung vermuten. Vielleicht wurde bei einer früheren Reparatur unabsichtlich ein Draht verbogen - oder ist eine Spule verrutscht (na gut - Abgleich...)? Entweder haben Sie das beim Tausch richtiggestellt oder eine etwas höhere Dämpfung des Cs hilft jetzt, wobei ich davon ausgehe, daß Sie erneut abgeglichen haben.
Ich hoffe, das hilft bei etwaiger Rückkehr des Übels.
Grüße,
Steffen Thies
Ich werde übrigens gesundheitsbedingt die nächsten zwei Wochen nicht mehr dabei sein.
ZF Filter bedämpfen
16.Jan.15 20:30
536 from 2745
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Kniffki,
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, ein UKW-Tuner schwingt auf der 1. Zf-Stufe mit etwa der ZF Frequenz von 10,7 MHz.
Abhilfe brachte nur die Bedämpfung der ZF-Filter mittels eines Widerstandes. Probieren Sie das ZF-Filter mittels Widerständen zu bedämpfen (bei mir 27k und 33k), die errforderlichen Werte kann man nur durch probieren ermitteln, eventuell primärseitig und sekundärseitig. Ein Abgleich auf die ZF-Frequenz ist alledings dann erforderlich.
MfG D. Grötzer
ZF Filter bedämpfen
20.Jan.15 15:01
698 from 2745
Dank auch an Sie, Herr Grötzer.
Bis jetzt läuft das Radio, somit sind z.Z. keine weiteren Experimente nötig.
Sollte der Fehler wieder auftreten, werde ich die Bandfilter mit den von Ihnen erwähnten Widerständen bedämpfen. Dass es eventuell doch am gewechselten C liegen könnte kann ich mir nur so erklären, das durch die Berührung des Schwingkreises ein ganz schwacher Impuls ggf. die kristalline Strucktur des keramischen Cs irgendwie verändert.
Herrn Thies wünsche ich eine recht baldige Genesung.
Georg Kniffki
