graetz: 610; Baroness
Dieser Artikel betrifft das Modell: Baroness 610 (Graetz, Altena (Westfalen))
04.Jun.09 00:55
Wilfried Haack (D)
 Hallo, kurioserweise sind auf der Rückwand 6 Röhren angegeben, auf dem Schaltbild findet man aber wirklich nur 5 Röhren.
Gleichrichter wird als Röhre gezählt…
04.Jun.09 08:54
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Haack,
wenn Sie die Beschriftung auf der Rückwand genau lesen steht dort: 6 Röhren einschließlich Gleichrichter.
Man zählte also den Gleichrichter als Röhre, daher die Anzahl 6 auf der Rückwand.
Als es sich durchsetzte, Radiogeräte mit diesen „neuartigen Trockengleichrichtern“ zu bestücken, welche im Gegensatz zu den bisher verwendeten Gleichrichterröhren eine „nahezu unbegrenzte Lebensdauer“ haben sollten – so die damalige Werbung, behielt man die Zählweise der Röhren weiterhin bei und zählte den Gleichrichter mit als Röhre.
Natürlich war das auch ein werbewirksames Qualitätsmerkmal, je mehr „Röhren“ und „Kreise“ ein Radiogerät aufweisen konnte, je hochwertiger musste es ja sein….
Viele Grüße!     Jens Dehne
