graetz: 617; Musica
Dieser Artikel betrifft das Modell: Musica 617 hell (Graetz, Altena (Westfalen))
? graetz: 617; Musica
27.Jan.15 13:19
175
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Liebe Graetz-Spezialisten, ich habe ein Problem : Wenn die EM84 eingeschaltet wird,(kann bei diesem Gerät ein - und ausgeschaltet werden) wird der Ton leiser, nur bei FM, bei AM nicht, auch ohne dass die EM84 eingesteckt ist. Wenn die Röhre eingesteckt ist, reagiert sie bei FM nicht auf Änderung des Empfangs, sie zeigt nur an den Rändern einen ca 5mm langen Leuchtstreifen, der immer gleich bleibt. Die Anodenspannung ist im grünen Bereich und ändert sich beim Ein - oder Ausschalten der Röhre nicht. Der 47oK-Widerstand ist ok. Hat jemand einen gut gemeinten Rat für mich, ich wäre dankbar dafür!. LG Karl Reiter
47 nF-Kondensator?
30.Jan.15 21:30
175 from 2154
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Reiter,
ich bin zwar kein Graetz-Spezialist, jedoch ist mir beim betrachten des Schaltbilds aufgefallen, dass der 47nF-Kondensator C237 am Gitter der EM84 nur bei UKW-Empfang wirksam ist, sonst kurzgeschlossen. Der Kondensator könnte direkt auf dem Tastenaggregat sitzen. Sie sollten ihn auf seinen Isolationswiderstand hin untersuchen oder gleich ersetzen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Musica 617
31.Jan.15 13:57
238 from 2154
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Grüß Gott Herr Cucuzzella, vielen Dank für Ihren Tip, das war es! Nur was ich nicht verstehe, ist: Genau dieser C war mein erster Verdächtige und wurde gewechselt, aber ohne erkennbaren Erfolg! Also wollte ich Ihren Tip erst mal abwiegeln, habe dann aber in der Verzweiflung doch nochmal einen neuen C mit 6,2nF eingebaut weil ich keinen 4,7nF mehr zur Hand hatte und schon war alles paletti! Verfluchte Technik! Jedenfalls vielen Dank nochmal und ich habe gelernt: Ein neuer C kann auch spinnen! Als Kundendienst-Techniker für analytische Systeme habe ich in über 32 Jahren manchen Fehler kennengelernt, aber an sowas kann ich mich nicht erinnern. Aber Hauptsache: Der Graetz tut wieder, was er soll! Liebe Grüße Karl Reiter
