graetz: 8622-1; Cantilene S; Lautsprecher und Zusatzvers
Dieser Artikel betrifft das Modell: Cantilene S8622-1 (Graetz, Altena (Westfalen))
16.Aug.04 21:41
Diese Musiktruhe verfügt über folgende Lautsprecher Ausrüstung: Drei ovale Breitband LS plus zwei Hochtöner, einer davon mit "Schallkompressor Röhren".
Von vorne gesehen links:
Zwei ovale Breitband LS arbeiten in Serie, via Kondensator werden dazu parallel die beiden wiederum in Serie geschalteten Hochtöner ( einer strahlt nach vorne, der andere besitzt die genannten Röhren ) betrieben. Die genannten LS werden direkt von der Chassis Endstufe getrieben. Der im hinteren Bereich eingebaute Hochtöner trägt Schallkompressor Röhren, ähnlich einem Geweih, die an beiden Seiten zu Schallöffnungen führen.
Die Konsole verfügt über einen zusätzlichen Endverstärker mit eigenem Netzteil. Bestückt ist dieser mit EF89 und EL84. Dieser Verstärker treibt den, von vorne gesehen rechten ovalen Breitband Laustsprecher.
Beide LS Kanäle stehen ausserdem an den zusätzlichen LS Buchsen zur Verfügung, hier können parallel ( ohne Abschaltmöglichkeit ! ) weitere extrene LS angeschlossen werden.
Eine Handskizze und mehrere Bilder werde ich später zu diesem Modell hochladen.
Stereophonie vorbereitet / Vollstereo
17.Aug.04 11:14
Hallo Herr Kamann, hallo Radiofreunde,
die für Stereophonie vorbereiteten Geräte Cantilene S 8622-1
konnten mit einem Stereozusatzverstärker nachgerüstet werden.
Diese Zusatzverstärker sind als eigene Modelle angelegt.
siehe:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=62797
Abweichend sind die Vollstereo-Truhen Cantilene S 8622-2 schon ab Werk mit dem Zusatzverstärker versehen.
Dazu passend gab es den "Lautsprechertisch 607" zum Anschluß an diesen Zusatzverstärker.
Jens Dehne
siehe:
Jens Dehne
Vernetzung gelungen
17.Aug.04 11:46
Hallo Herr Dehne,
phantastisch - wir haben durch gelungene Zusammenarbeit die Vernetzung / Verlinkung der Truhe und des Verstärkers erreicht. Danke für die Informationen.
Jetzt fehlen nur noch Bilder, das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
