graetz: F43 (F 43); Kalif - Probleme mit Bildhelligkeit
ich hoffe jemand kann mir helfen. Das Bild meines Kalif F43 ist nicht hell genug, obwohl Kontrast und Helligkeit einwandfrei funktionieren. Die von mir bereits herunter geladenen Schaltpläne weisen leider keine korrekten Spannungsangaben aus. Mein Fernsehtechniker ist ratlos, da auch alle Röhren in Ordnung sind. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Bernd Wunderlich
Messungen
![Hilmer Grunert](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hilmer_grunert_2013.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Wunderlich,
hier einige Spannungsangaben:
UA1= 255V
UA2= 235V
UA3= 215V
UA4= 200V
Messen Sie zunächst einmal die Schirmgitterspannung an pin 10 der Bildröhre, da sollten wir ca. 200-250V anliegen haben. An der Focus-Elektrode (pin 6 der Bildröhre) in Abhängigkeit des vorgeschalteten Potis auch ca. 200V. Wenn diese Spannungen stimmen, unternehmen Sie folgenden Versuch:
Überbrücken Sie die Kontakte 2 und 11 der Bildröhre mit einer "Klemmstrippe" - (ein Kabel mit zwei Krokoklemmen an den Enden), und schalten das Gerät ein. Wird der Bildschirm leicht grau, bestätigt sich mein Verdacht - Die Bildröhre ist defekt (hat nicht genügend Emission). Wird der Bildschirm hellweiß - bitte sofort abschalten - dann liegt der Fehler woanders.
dann geht es hier weiter - bin aber erst am 05.05.08 wieder erreichbar, da mir ausnahmsweise ein langes Wochenende genehmigt wurde.
herzlichen Gruß
Hilmer Grunert
Bildröhre defekt
Sie haben vermutlich recht gehabt - die Bildröhre scheint defekt zu sein. Wissen Sie, ob bzw. wo man Bildröhren für das Gerät erwerben kann?
Beste Grüße,
Bernd Wunderlich
Bildröhre schwach
nicht gleich eine andere Bildröhre einbauen wollen. Das ist aus Sicherheitsgründen bei diesen Modellen nicht so ohne weites machbar (Implosionsgefahr). Es gibt noch die Möglichkeit die Röhre mit einem entsprechenden Gerät zu Regenerieren. Den Versuch ist es allemal wert.
lesen Sie bitte hier:
Eine andere Möglichkeit besteht darin, der Heizung der Bildröhre eine höhere Heizspannung zuzuführen - erklärung bitte hier:
oder gar ein neues System?
auch hier eine Lösung:
mit freundlichen Grüßen
Hilmer Grunert
Hallo!
Erst einmal möchte ich mich bei Ihnen, Herr Grunert, für Ihre Tipps bedanken. Leider
fehlt meinem Fernsehtechniker das passende Müter, so dass er vorschlug, ein
neues Hochspannungsteil und eine neue Bildröhre einzubauen. Was halten Sie
davon?
Freundliche Grüße,
Bernd Wunderlich
Neu editiert. Wolfgang Bauer
Hochspannungsteil?
![Werner Kassenbrock](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=cimg5870.jpg&width=120&height=140)
Wollt mich eigentlich nicht einmischen ... aber was meint er/Sie mit Hochspannungsteil und woher will er das bekommen?
W.Kassenbrock
![Wolfgang Bauer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolfgang_bauer.jpg&width=120&height=140)
Herr Kornath bittet mich, folgende Ergänzung zu veröffentlichen.
Die genaue Einstellanleitung wurde von ihm zum Modell geladen.
MfG. WB.
Ich gehe davon aus, dass Sie die vom Kollegen Grunert angegebenen Spannungen nachgeprüft haben. Bevor Sie mit Erhöhung der Heizspannung bzw. Regenerieren der Bildröhre beginnen, haben Sie schon nachgeprüft, ob der Ionenfallenmagnet auf der Bildröhre richtig eingestellt ist?
Der Magnet befindet sich auf dem Bildröhrenhals in der Nähe des Sockels und ist verschiebbar. Durch Dehen und Verschieben des Magneten wird das Bild auf größte Helligkeit und Schärfe eingestellt.
Bitte schauen Sie sich im RM beim Modell das Bild mit der geöffneten Rückwand an, die Klammer auf dem Hals ist der Ionenfallenmagnet.
Ich habe Ihnen die Seite Bildjustierung Kalif F43 aus der orginalen Reparaturdienst-Liste herauskopiert und zum Modell geladen. Dort ist die Justierung der Ionenfalle genau beschrieben.
Viel Glück
Karl-Heinz Kornath
Zusätzlich noch ein ==> Beitrag zur Ionenfalle
Mit besten Grüßen,
Bernd Wunderlich
Doch Bildröhre benötigt
Noch einmal vielen Dank für all die netten Tipps und Ratschläge. Leider war bisher alles erfolglos - es wird wohl doch eine neue Bildröhre benötigt. Daher nun noch einmal meine Frage, ob und wenn ja wo man eine solche bekommt.
Mit den besten Grüßen,
Bernd Wunderlich
![Detlef Boeder](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=rfmavatar2.jpg&width=120&height=140)
eine neue Bildröhre bekommen Sie eventuell bei IMRA. Fast umsonst ist es, Sie besorgen sich einen - oder zwei oder drei Fernseher die die gleiche Bildröhrentype haben aus der Bucht. Ferseher sind sehr preiswert, solange sie nicht von 1951 sind. Mit etwas Geduld auch aus der Nähe Ihres Wohnortes und Sie können hinfahren.
Gruss DeBo
