graetz-vor: 43W (43 W); Graetzor
24.Mar.06 21:03
Stefan Wüsthoff (D)
Hallo werte Mitglieder im Radiomuseum,
ich bin gerade dabei, ein Radio (Graetz Graetzor 43w) zu reparieren. Die Widerstände sind alle ok, die Kondensatoren habe ich bis auf den großen Blockkondensator gewechselt, diesen hatte ich an einem anderen Radio ausprobiert, der war soweit ok. Den Röhrensatz hatte ich ebenfalls in einem anderen Radio verwendet, die scheinen auch ok zu sein, denn empfangen konnte ich mit diesen Röhren. Außer einem ganz leisem Brummen (wohl eher Summen) konnte ich dem Graetz-Radio aber nichts entlocken; das Brummen wird allerdings sehr laut, wenn ich die Abschirmkappe an der AF 7 berühre. Wäre schön, wenn jemand mir einen Tipp geben könnte, vielleicht hatte ja einer von Euch schon einen ähnlichen Fall und weiß hier Rat. Danke.
Gruß Stefan
Fehlerbeschreibung noch zu vage
24.Mar.06 22:14
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 2
Martin Steyer
Hallo Herr Wüsthoff,
die Beschreibung ist noch zu allgemein. Ich nehme an, daß Sie die Spannungen gemessen haben und daß diese stimmen.
Bei einem Einkreiser gibt es zum Glück nicht viele Fehlermöglichkeiten. Das Brummen beim Antippen der AF7 deutet darauf hin, daß diese zwar verstärkt, aber keine HF an das Gitter bekommt. In Frage kommt eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß im Schwingkreis, weil ja offensichtlich auch die Rückkopplung nicht funktioniert.
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
24.Mar.06 22:30
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Steyer,
danke erst einmal für die rasche Antwort. Die Spannungen habe ich noch nicht gemessen, hole ich aber morgen direkt nach. Noch eine Frage zum Schwingkreis, bzw. dessen Kurzschluss oder Unterbrechung: ich bin noch nicht so sehr bewandert auf diese Gebiet, wo könnten diese Unterbrechungen sein, wo befindet sich der Schwingkreis, d.h. welche Bausteine des Radios sind das?
Gruß Stefan
Reparatur 43W
25.Mar.06 14:56
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 2
Martin Steyer
der Abstimmschwingkreis besteht aus den Spulen 8 und 9 laut Schaltplan. Schalter geschlossen (nur 8 wirksam) ist für MW, 9 in Reihe (Schalter offen) für LW. Beide befinden sich in dem Aluminiumkasten links der AF7.
Von dort gehen die Anschlüsse zum Wellenschalter. Messen am oberen Punkt von L8 (Anschluß des Abstimmdrehkos) muß einen Wert von einigen Ohm nach Masse haben. Bei Null Ohm hat die Spule Kurzschluß, bei keinem meßbaren Widerstandswert eine Unterbrechung.
Sie können ein kurzes Antennenstück mal an den Punkt zwischen L8 und C13 tippen, ob dann ein Empfang möglich ist. Evtl. auch dasselbe versuchen am masseabgewandten Ende des Abstimmdrehkos. Bitte berichten.
Herzlichen Gruß und viel Erfolg,
Martin Steyer
27.Mar.06 21:29
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Steyer,
Danke für die Auskunft. Leider bin ich jetzt erst dazu gekommen, mich mit dem Radio zu beschäftigen. Ich habe mal mit meinem Messgerät am entsprechenden Punkt an Spule 8 gemessen und dabei festgestellt: 0.00 Ohm, demnach wohl ein Kurzschluss. Ebenso hatte ich einen Draht zwischen C13 und der Spule 8 gehalten, Empfang hatte ich leider keinen, und ebenso am masseabgewandten Ende des Drehkos.
Gruß Stefan
27.Mar.06 22:08
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Steyer, ich bin gerade noch einmal die Fotos durchgegangen, die ich vor der Restauration des Radio geschossen habe und musste feststellen: ich habe einen Anschluss der Spulen fälschlicherweise gegen Masse angeschlossen. Der Anschluss befindet sich jetzt wieder an der richtigen Stelle, am Drehko. Ich habe das Radio ausprobiert und kann jetzt einen Sender empfangen, aber nur sehr leise, was wahrscheinlich auf die müden Röhren zurückzuführen ist.
Danke noch einmal, dass Sie mich auf die richtige Fährte gebracht haben.
Gruß Stefan
27.Mar.06 22:28
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 2
Martin Steyer
gratuliere zum Teilerfolg! Am Verhalten der Rückkopplung kann man sehr gut erkennen, ob ein Einkreiser richtig funktioniert. Geht diese überhaupt, setzt also beim Betätigen des RK-Drehkos das Pfeifen mit einem Sender ein, bzw. das Knacken ohne eingestellten Sender?
Äußerst wichtig sind die Spannungen an Schirmgitter und Anode der AF7, die man an Hand der Graetz-Unterlagen kontrollieren sollte. Sind sie deutlich höher, ist die AF7 "müde" (Emissionsverlust).
Ein Einkreiser ist das ideale Objekt zum Einstieg in Fehlersuche und die Restauration!
Viel Erfolg beim vollständigen Wiederherstellen,
Martin Steyer
