graetz-vor: 47W ; Falscher Wert in einigen Schaltungen
In einigen Schaltungen steht 50 kΩ für den Kathodenwiderstand der AF3. Der Widerstand darf aber nur 50 Ω haben. Im Lageplan (siehe Bilder) und der Teileliste (_parts2) wird er mit "27" bezeichnet.
Im Gerät war ein Drahtwiderstand in einem Isolierschlauch. Das Gerät spielte während der Aufarbeitung mit dem Chassis in Rückenlage einwandfrei. Als ich das Chassis richtig stellte, fing das Gerät an zu knistern, auch in Stellung TA. Ohne AF3 hörte das Knistern auf. Der obige Widerstand hatte einen Wackelkontakt der sich als Knistern bemerkbar machte. Hier ist der Widerstand ohne den äußeren Isolierschlauch.
Mit einer ca. 10m lagen Außenantenne empfängt das Gerät abends viele MW- und LW-Sender in guter Qualität. Bei Benutzung dieser starken Antenne verändert der Selektionsregler, mit Bedienung durch die Rückwand, die Kopplung der Schirmgitter der AH1 und AF3. Bei vollem Widerstand tritt ein Pfeifen auf, wie bei einer kritisch eingestellten Rückkopplung.
In einigen Schaltungen ist ein 2 nF Kondensator zwischen Lade-Elko und dem Kathoden-Elko der ABC1 eingezeichnet. Mit dem Kondensator wird das Netzbrummen bei leisem Gerät etwas verringert, obwohl die Brummspannung an der Anode der AL4 geringfügig ansteigt.
Heribert Jung
