graetz-vor: 51W (51 W); Super, farbige Lötstellen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Super 51W (Graetz Radio, Berlin Treptow SO36, Vorkrieg)
? graetz-vor: 51W (51 W); Super, farbige Lötstellen
30.Sep.09 22:07
Dietmar Luppold (D)
Dietmar Luppold
Hallo zusammen,
an meinem Radio Graetz 51W habe ich festgestellt, dass die meisten Lötstellen mit hellblauer Farbe und ein paar wenige Lötstellen mit roter Farbe gekennzeichnet sind, siehe Foto. Kann mir jemand den Grund dafür nennen? Einen Korrosionsschutz vermute ich nicht, denn es sind nicht alle Lötstellen gekennzeichnet und manche sind nicht vollständig ausgemalt.
Viele Grüße Dietmar Luppold
Nicht nur bei Graetz!
01.Oct.09 13:32
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Luppold,
diese „Farbtupfer“ dienen dem Nachweis der Sichtkontrolle.
In den Prüffeldern wurden die gefertigten Baugruppen und Geräte zunächst sichtgeprüft, dazu gehörte auch die Kontrolle der Lötstellen. Als Nachweis der durchgeführten Arbeiten wurden die gesichteten und für in Ordnung befundenen Lötstellen mit Farbe markiert.
Dieses Verfahren konnte ich auch bei anderen Herstellern erkennen.
Dass nun hier Lötstellen mit 2 unterschiedlichen Farben markiert wurden, lässt vermuten, dass unterschiedliche Fertigungsschritte einzeln geprüft wurden. So beispielsweise die Baugruppenvorfertigung des Wellenschalters mit Vorkreisen und Oszillatoren der Wellenebereiche.
Das unterstellt natürlich, dass nicht nachträglich eventuelle Umbaumaßnahmen vorgenommen wurden, welche auch die Lötstellen nach Kontrollen markieren ließen.
Soweit diese Info von mir, schöne Grüße! Jens Dehne
01.Oct.09 19:45
Dietmar Luppold (D)
Dietmar Luppold
 Hallo Hr. Dehne,
vielen Dank für die Info, es ist schon verblüffend, dass in der damaligen Zeit fast jede einzelne Lötstelle sichtgeprüft wurde, heute wäre das unbezahlbar ...
Farbige Lötstellen
02.Oct.09 07:26
Bei Eumig wurden die Lötstellen sogar 3-farbig markiert, (gelb, grün, rot).
Siehe Foto unten, z.B. beim Eumig 326.
Als ich bei Minerva war, wurden Lötstellen farbig markiert, um im Garantiefall Fremdeingriffe sichtbar zu machen. Wenn gelötet wurde, war die Farbe verbrannt oder weg.
MfG. WB.
