grillet: 2525 (Ultradyne); Annecy
29.Dec.12 18:55
1824
Ralph Oppelt † 3.4.24 (D)
Der Grillet-Annecy 2525 ist ein Batteriegerät und reagiert deshalb recht empfindlich auf Brummspannungen v.a. im Heizkreis. Mit dem unten angegebenen Netzteilvorschlag erzielte ich gute, brummfreie Ergebnisse. Die Spannung der Elkos mit 250V waren im vorliegenden Fall ausreichend, da diese bereits mit dem 100k Entladewiderstand auch ohne Last nicht überschritten wurde. Im Einzelfall prüfen und ggfs. höhere Spannungsfestigkeit wählen. Im Lastfall stellen sich nach dem 1,8k Siebwiderstand ziemlich genau 120V ein.
Nachtrag:
Die Original-Demodulation nach der letzten ZF-Stufe erfolgt mit einem Audion. Auch durch Variation der Audion-RC-Kombination konnte ich keine befriedigende Klangqualität erzielen. Die RC-Kombination ist ein in Pertinax gebetteter Glimmerkondensator mit Parallelwiderstand und ist per Ösen an zwei M3-Schrauben angeschraubt, worüber auch die elektrische Kontaktierung erfolgt. Man kann dies entfernen und ein gleich großes Pertinaxblättchen anschrauben, unter dem man eine Standardschaltung zur Hüllkurvendemodulation mit Germaniumdiode versteckt. Dies brachte wesentlich verzerrungsärmeren und auch lauteren Empfang. Ein Schaltungsvorschlag ist beigefügt. Man muss lediglich einen zusätzlichen Draht an Masse löten. Durch die Schraubverbindung kann der Urzustand des Gerätes jederzeit ohne sichtbare "Spuren" wieder hergestellt werden.
EE 2.9.14: Nachtrag erhalten (roten Strich entfernt)
