grundig: 1001GW;
? grundig: 1001GW;
![Horst Schneider](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=radiobild.jpg&width=120&height=140)
Liebe Sammler,
ich konnte ein Gerät (weiß lackiert) erwerben mit der Bezeichnung "1001 GW I".
Es handelt sich vermutlich um ein Exportgerät mit folgenden Frequenzbereichen:
MW, KW 1: 2-6 MHz, KW 2: 6-13 MHz, KW 3: 13-23 MHz und Tonabnehmer.
Soll das Gerät als neue Anlage erfasst werden, oder genügt ein Vermerk bei Bemerkungen?
Ein Bild der Typenbezeichnung im Inneren liegt vor.
Horst Schneider
neues Modell
![Mark Hippenstiel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_mark_hippenstiel_2006.jpg&width=120&height=140)
Guten Tag Herr Schneider,
bitte legen Sie für das Gerät ein eigenständiges Modellblatt an.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
Grundig 1001 GWI
Hallo Herr Hippenstiel,
das Gerät wird angelegt, sobald es gesäubert ist und fotographiert werden kann.
Horst Schneider
Grundig 1001 GWI
Hallo Herr Knoll,
ich komme auf 5 unterschiedliche Ausführungen:
2 x 1002: GW in UKM und UKML
3 x 1001: GW mit LW, MW, 2x KW
MW mit MW
GWI mit MW, KW 1, KW 2, KW 3
Den Schaltplan von GMI konnte ich inzwischen ablösen (mit Uhu o.ä.) im Gehäuse eingeklebt.
Horst Schneider
Grundig hat viele Variationen
![Hans M. Knoll](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=hans_1~~1.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Schneider.
Wenn man die Fa. Grundig, in der ich ja lange taetig war, erfassen will, kommt man ohne Rechtsbeistand nicht aus..
Ich werde einmal versuchen Ihnen zu helfen, zu 100% wird das wohl nichts werden.
Gruss Knoll
Die Ergebnisse zu GRUNDIG EXPORT
Hallo Herr Schneider und Leser.
Ich habe das RMorg und die orig. GRUNDIG Daten sowie die Schaltungssammlung
„LANGE“ Band IV angesehen.
Mein Ergebnis.
a) 1002 GW UKW / KW / MW / TA ID: 1908 Lange Seite 57
b) 1001 GW K2 /K1 / MW / LW / TA ID: 1907 Lange Seite 55
c) 1001 MW deutsche Skala nur MW, ID: 752557 Lange Seite 56
d) 1001 MW EXPORT (US- Skala) ID: 225139 keine Quellen bei mir.
Modell des H.Schneider (dessen Angaben)
e) "1001 GW I" Es handelt sich vermutlich um ein Exportgerät mit folgenden Frequenzbereichen: MW, KW 1: 2-6 MHz, KW 2: 6-13 MHz, KW 3: 13-23 MHz und Tonabnehmer.
Diese Angaben sind logisch, daher richtig.
Type a) ein Inlandsmodell mit UKW
Type b) das typische EUROPA EXPORT- Modell mit LW ohne UKW,
UKW gab es 1951/52 nur in „D“
Type c) ein Sondermodell, zu dessen Zweck nicht belegbare Gründe bekannt sind.
Type d) MW, USA Zahlenskala, aber kHz, nicht kcs wie in USA üblich .
Zu diesem Modell habe keine Information.
Type e) Das ist das typische Exportmodell „weltweit“
Später hätte das 1001GWE geheisen.
Das 1002GW/1001GW mit den Daten des 1002GW Modell ID: 1909 ist eine Dublette
Der 1002GW mit LW steht zwar in den VDRG Katalogen, Belege zur Existenz kenne ich keine.
Grundig 1001 GWI
Hallo Herr Knoll,
für Ihre Ausführungen hinsichtlich der verschiedenen Geräte möchte ich mich herzlich bedanken.
Ich werde mein Gerät in Kürze anlegen, Schaltbild und Bilder einstellen.
Horst Schneider
Danke!
Danke fuer ihre Antwort. Es ist eben nicht einfach fuer Personen wie Sie es sind.
Sie haben aber gut vorgearbeitet.
Gruss Knoll
Modell angelegt
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Das Exportmodell Grundig 1001 GWI ist jetzt angelegt. Bitte Beitrag dorthin verschieben, danke.
