grundig: 1; Heinzelmann
? grundig: 1; Heinzelmann
23.Apr.12 09:14
48
Dieter ADAM (D)
Sehr geehrte Sammlerkollegen,
der Motor der Schaltuhr bei meinem Grundig Heinzelmann 1 hat kaum Kraft. Er läuft nur wenn ich ihn anstoße, obwohl er gut gereinigt und geölt ist.
Meine Vermutung ist ein Defekt der Motorwicklung.
Ich habe nun mal den Gleichstromwiderstand meines Motors gemessen und kam auf folgende Werte:
Anschluss schwarz-rot (110V) 710 Ohm und Anschluss schwarz-braun (220V) 3000 Ohm.
Können diese Werte stimmen oder liegt ein Wicklungsdefekt vor?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Adam
? Werte?
23.Apr.12 12:01
48 from 3176
Hallo Her Adam,  Ihre Werte stimmen.
An einem ungebrauchtem Motor messe ich 700 und 3000 Ohm.
knoll
Uhrenmotor
23.Apr.12 13:14
76 from 3176
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Adam,
Uhrenmotore sind meist selbstanlaufende Synchron-Spaltpolmotore, der Motor läuft asynchron an und geht dann in den Synchronbetrieb über. Prüfen Sie einmal die Kurzschlusswicklung(en) der Spaltpole. Die Kurzschlusswicklung besteht aus ein oder wenigen Windungen dicken Drahtes.
MfG D. Grötzer
Motor Heinzelmann
23.Apr.12 13:18
83 from 3176
Dieter ADAM (D)
Hallo Herr Knoll,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann muss es an der Mechanik liegen warum der Motor keine Kraft hat.
D.Adam
Der Motor
23.Apr.12 13:42
94 from 3176
Herr Adam und Her Grötzer.
Der Motor ist ja ganz simpel gebaut.  Warum und wie er anlaeuft,  kann ich so aus dem Hut nicht sagen.
Weil er wenig Kraft entwickelt, wird es wohl an der Uhr liegen deren Lagerstellen verharzt sind.
Mein Vater hat in solchen Faellen, das ganze Uhrwerk 1- 2 Tage in Petroleum gelegt und neu geölt.
Immer mit dem Satz: ein  Tropfen Oel, ist ein halber Schlossergeselle.
Gruss Knoll
Schwergängige Heinzelmann Uhr
25.Apr.12 14:44
292 from 3176
Dieter ADAM (D)
Sehr geehrte Herren Knoll und Grötzer,
Nochmals recht herzlichen Dank für die hilfreichen Ratschläge.
Herr Knoll Sie hatten recht, nachdem ich die Uhr total auseinandergenommen hatte, konnte ich einen starken Schwergang der Sekundenzeigerachse zur Minutenzeigerhülse feststellen.
Nun habe ich die Uhr wieder zusammengebaut. Sie läuft jetzt schon bei einer Netzspannung von 150V sauber an und durch.
D.Adam
Schlusswort
25.Apr.12 21:02
375 from 3176
Hallo Herr Adam.
Als der Labor- Schalttechniker zu dieser Zeit und diesem Modell,  freue ich mich mit Ihnen.
knoll
