grundig: 2006GW (2006 GW);
20.Jan.07 14:57
Guido Kuhn (D)
Ist eine Radio/Grammophon Kombination mit einem Grundig 2006GW (Allstromgerät) bereits bekannt?
Neben dem Grammophon befindet sich ein Typenschild mit der Bez. Melotrop/Tonmeister. Seltsamerweise sind 110 Volt Spannung angegeben wobei das Grammophon eigentlich nur von Hand angetrieben wird.Auf der Rückseite des Tonmöbels ist als Spannung 220V vermerkt.
Könnte es eine Sonderanfertigung sein?
Danke für jede Hilfe! Anlagen:
Barth
20.Jan.07 16:14
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo Herr Kuhn,
die Firma Musik- und Radio Barth hatte auch eigene Kreationen vermarktet. Leider wissen wir (noch?) so gut wie nichts über diese Stuttgarter Firma. Umbauten auf Kundenwunsch sind denkbar.
Zu 'Melotrop' ist nur ein Hinweis im Zusammenhang mit mechanischen Musikinstrumenten zu finden, da wäre eine Detailaufnahme des Schildes hilfreich.
Was bitte meinen Sie mit "... wobei das Grammophon eigentlich nur von Hand angetrieben wird"?  Der Schalter links vom Plattenteller macht ohne elektrischen Antrieb wenig Sinn. Die 110V sind bei Allstromantrieben üblich gewesen, höhere Spannungen wurden durch z.B. Schiebewiderstände angepasst. Sind "inwischen nutzlose" Schraubenlöcher ersichtlich?
Ein Neubau in dieser Kombination erscheint mir unwahrscheinlich: Grundig hatte zur Zeit dieses Radio-Chassis schon elektrische Laufwerke und Saphirsysteme (z.B. von Philips), da passt ein Stahnadel-Toabnehmer (siehe links vorne den Napf für gebrauchte Nadeln) einfach nicht ins Bild.
Wenn Sie erlauben würde ich mir Ihr schönes Stück gerne in natura ansehen.
Freundliche Grüsse aus Stuttgart
Georg Richter
Antworten?
28.Jan.07 08:13
Grüezi Herr Kuhn
Schön wären Antworten auf die Fragen von Georg Richter ...
Wenn die Sache klar ist, dann bitte auch das Modell anlegen unter der Firma Barth - ich würde als 2006GW-Spezialkombi anlegen, damit man gerade AUCH darauf "fällt", wenn man nach 2006GW sucht. Der Beitrag kann bei diesem Modell von Grundig bleiben, weil dieser öfters aufgerufen werden wird.
