grundig: 2012 (W); Reparatur Netz-Schalter
Da wir ja immer wieder das Problem haben, dass es viele alte Bauteile für unsere Schätze nicht mehr gibt, muss man manchmal auch ein wenig umbauen! Im 2012 ist der Netzschalter defekt. Da ich es nicht so schön finde einen Schalter in die Netzleitung zu bauen, habe ich folgende Lösung für dieses Fall.
In diesem Bild sieht man links den alten Netzschalter eingebaut:
Man kann sehen, dass mit ein wenig Isoband der Schalter fixiert wurde und dadurch immer Durchgang hatte.
So sieht der Schalter aus:
Da es diesen nicht mehr gibt, werde ich folgenden neuen Schalter einpassen.
Dabei kommt mir zu Hilfe, dass es über dem alten Einbauplatz eine Pertinax Platte gibt, die auch schon Bohrungen hat. Diese Bohrungen muss man zu Langlöchern fräsen, damit man den neuen Schalter genau justieren kann, damit die alte Mechanik den Schalter auch betätigt. Das sieht so aus:
Nun wird der neue Schalter eingebaut. Hier sitzt er schon an der neuen Stelle:
Nun muss nur noch die Netzversorgung wieder angeschlossen werden und die Enden gegen Berührung durch Schrumpfschlauch gesichert werden.
Schon ist dieses Problem erledigt und es funktioniert wieder wie am ersten Tag.
