grundig: 300 Ch= HF45; Stereomeister
? grundig: 300 Ch= HF45; Stereomeister
![Otto Frosinn](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_otto_frosinn_2007.jpg&width=120&height=140)
Hallo liebe Sammlerfreunde,
ist jemandem bekannt, ob dieses Modell auch ohne Stereodecoder angeboten worden ist? Dann sollte das bei der Röhrenbestückung (7, ohne ECC81 und EC92) erwähnt werden! Wenn nicht, dann bitte auch die Dioden aus dem Decoder bei "Halbleitern" aufnehmen und nicht wie bislang üblich nur unter "Bemerkungen" nennen.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Frosinn
Mit oder ohne Decoder?
![Hans M. Knoll](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=hans_1~~1.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Frosinn.
Als Anlage finden Sie die Originaldaten aus Herbst Katalog 1965 /66 GRUNDIG REVUE.
Damit koennen Sie via Modellaenderung taetig werden.
knoll
Anlagen:- Stereomeister 300 Daten (39 KB)
Stereomeister 300
Hallo Herr Knoll,
Ein Danke, daß Sie die Originaldaten herausgesucht und für alle einsehbar gemacht haben.
Somit ist klar, der 300 wurde mit montiertem Stereodecoder 6 ausgeliefert. Interessant ist, daß bei der Bestückungsangabe die Röhren und Halbleiter des Decoders nicht mitgezählt worden sind. Egal, der Sammler sollte 9 Röhren und die genannten Dioden vorfinden.
Herzliche Grüße
Otto Frosinn
kein gültiger Rückschluss
![Mark Hippenstiel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_mark_hippenstiel_2006.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Frosinn,
meines Erachtens geht aus der Unterlage eben genau das Gegenteil hervor: 7 Röhren, empfangsbereit für UKW lässt sich auch so interpretieren: ja, er kann Stereo, aber nur mit zusätzlichem Decoder. Also beide Interpretationen sind möglich!
Das lässt sich so leider nicht (mehr) aufklären, und ist in der Sache auch nicht so wichtig. Ich will hier (auch für die Mitleser) nur anmerken, daß es eben nicht so offensichtlich und klar ist.
Gruss,
Mark Hippenstiel
Rückschluß-Interpretation?
Hallo Herr Hippenstiel,
so ganz vermag ich mich Ihrer Argumentation nicht anzuschließen. Am Ende des von Herrn Knoll hochgeladenen scans steht doch klar "Auch dieser Stereomeister hat den Automatic-Decoder für den Empfang der Rundfunk-Stereophonie bereits eingebaut" und weiter unten "...Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie", nicht "vorbereitet für" o.ä.. Das erlaubt dann den Rückschluß: 9 Röhren + Dioden, sowie: Gerät wurde nicht ohne Decoder geliefert. Das Decodermodul 6 ist beim Stereomeister 300 fester Bestandteil. Andererseits steht auch klar da: 7 Röhren +2 Dioden. Das interpretiere ich so, daß nur die Bestückung des Chassis HF45 genannt wird, ohne Decodermodul, wohl ein Versehen.
Mit freundlichem Gruß
Otto Frosinn
