grundig: 3028; HiFi-Zauberklang, Dublette?
? grundig: 3028; HiFi-Zauberklang, Dublette?
11.Dec.13 08:09
60
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Dieses Modell ist offensichtlich identisch mit dem "Musikgerät 3028" (ID = 20588), welches früher angelegt wurde.
Auf allen Bildern von Geräten dieser beiden Modellseiten steht auf der Rückwand "Type 3028" und auf der Frontbespannung links vorn befindet sich das Emblem "HiFi-Zauberklang".
Unterschiedliche Skalen
11.Dec.13 15:07
60 from 3146
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Von Herrn Jörg Holtzapfel wurde ich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, daß es für den Typ 3028 unterschiedliche Skalen bezüglich der Darstellung des "Wunschklangregisters" gibt und daß das auch bei anderen Grundig-Modellen wohl so ist, z.B. beim 4095. Danke!
Allerdings kann das nicht der Unterschied und der Grund für zwei angelegte Modelle sein, denn bei Geräten mit dem "HiFi-Zauberklang"-Emblem finden sich beide Skalen. Insofern suche ich noch immer nach einem Unterscheidungsmerkmal, wobei ich annehme, daß es keines gibt.
Martin Steyer
Grundig 3028
12.Dec.13 12:16
153 from 3146
Ich sehe einen Unterschied bei der Beschaltung der Lautsprecher.
Beim Schaltplan mit der Bezeichnung "Musikgerät 3028" sind die 3 Lautsprecher in Serie geschalten.
Beim Schaltplan mit der Bezeichnung "AM/FM-Super 3028" sind nur zwei Lautsprecher in Serie über C63 gegen Masse geführt und der dritte Lautsprecher wird über über einen extra Schaltkontakt geschalten.
Vielleicht nur eine Variante für den Anschluß des HiFi-Strahlers.
Daher sollte das von den Besitzern der Geräte überprüft werden, ob das auch mit den beiden unterschiedlichen Skalen übereinstimmt. Dann könnte man die beiden Ausführungen trennen.
Sonst würde der Hinweis auf die unterschiedlichen Skalen wie beim 4085 und 4095 genügen.
MfG. WB.
Grundig 3028
14.Dec.13 07:17
253 from 3146
Nun wurde das Modell bereinigt und ergänzt.
==> Grundig HiFi-Zauberklang Musikgerät 3028 3 Lautsprecher in Serie geschalten.
==> Grundig Hifi-Zauberklang Musikgerät 3028 geänderte Lautsprecher-Beschaltung.
Danke Herrn Knoll, dem Mitentwickler dieses Modelles für die Mithilfe bei der Klärung.
MfG. WB.
Bilder noch falsch.
14.Dec.13 08:46
263 from 3146
Hallo Wolfgang.
Die Schaltbilder sind jetzt richtig.
Die Modellbilder  "hinten innen"  aber noch mit einigen 3-4 falsch.
Leicht erkennbar durch den 10uF Elko auf dem AÜ und die Drosseln auf der Schallwand.
Als Beleg ein Auszug aus meinem Labortagebuch als Anlage.
knoll
Bilder nun richtig zugeordnet.
14.Dec.13 09:50
282 from 3146
Hallo Hans,
nun müßten auch die Bilder stimmen.
Danke für die Unterlagen.
LG. Wolfgang
