grundig: 380W/UKW (380 W/UKW); Form der Drehknöpfe?
         Die Bilder ID=22916 (Hinrich Grensmann) und ID=90298 (Rienhard Hopfe) kann ich mir zwar anschauen, aber leider nicht ausdrucken: hier kommt nur eine leere Seite!
Wenn man die Bilder in eine Datei ausdruckt, sind sie über 1 MB groß, aber es wird wiederum nur eine leere Seite angezeigt. Das ist alles recht unbefriedigend.
Weiß jemand Rat zum Ausdrucken? Ich verwende Firefox unter Linux.
         Sg. Herr Rudolph,
wenn ich die Bilder ausdrucke, kommt nur das Bild des Telefunken Katzenkopfs mit der Mitteilung: Als Mitglied sehen Sie die Grossbilder und Schaltbilder usw. und nicht das gewünschte Gerät. Siehe Bild unten.
           Hier stimmt etwas nicht.
           MfG. WB.
Bild in Zwischenablage per Bildschirmcopy
         Guten Abend Herr Rudolph,
mein BS ist zwar kein Linux, ich habe aber ebenfalls Firefox unter winxp. Mit der Tastenkombi Alt-Druck kopiere ich den Bereich des aktiven Frames (hier: das Bild mit Text usw.) in die Zwischenablage/Clipboard.
In einem Bildbearbeitungsprogramm (bei mir Photoshop Elements..) "Neu aus Zwischenablage" wählen. Man kann das eigentliche Bild freistellen und unter einem beliebigen Namen und Dateiformat speichern oder auch ausdrucken. Bildschirmcopy sollte bei Linux wohl auch gehen.
Aber nun zu den Knöpfen: Ich habe noch nie in Natura einen Grundig 380W oder 495W (äusserlich fast identisch) mit Messingkappen auf den Knöpfen gesehen. Den 495W habe ich in der Sammlung, er hat die Knöpfe wie die Bilder von Martin Steyer, Alexander Jordan und Reinhard Hopfe beim 380W zeigen. Ein schlichter glatter Polystyrol-Knopf, der wie Bakelit aussieht. Auf der Front der vorderen Knöpfe ein schmaler mit Goldbronze ausgelegter Ring.
          Viele Grüße,
         Hallo zusammen,
auch ich muss meine Aussagen auf den 495W beschränken. Hier gilt aber das, was Herr Nagel bereits erwähnt hat: die frühe Ausführung besitzt die glatten im Bild gezeigten Knöpfe, später wurden Knöpfe mit Riffelung am Rand eingesetzt. Diese (tropfenförmige) grobe Riffelung ist dann aber auch bei den hinteren großen Knöpfen vorhanden (Ich habe leider z.Z. keine Digitalkamera, kann ein Bild aber ggf nachreichen). Knöpfe mit Messingkappe sind bei Geräten aus 50/51 meines Wissens nicht original, erst 1952 werden diese bei einigen Grundig Geräten eingesetzt.
Lars Brötje
Vielen Dank für die Hilfe
         Ich möchte mich hier aber auch bei all denjenigen recht herzlich bedanken, die mir entsprechende Bilder per Mail zugeschickt haben.
Die Bildschirmkopie geht unter Linux im Prinzip auch; allerdings muß ich noch üben. Bislang wurde noch nicht das kopiert, was ich markiert hatte, sondern ein anderer Teil des Bildschirms. Noch habe ich die dahinter liegende Systematik offenbar nicht durchschaut.
Es wäre deshalb trotzdem schöner, wenn man als Mitglied die Bilder ohne weitere Klimmzüge wenigstens ausdrucken könnte. Noch besser wäre allerdings, wenn man sie z.B. vergrößern könnte um wie hier, Details zu Knöpfen erkennen zu können.
Vielleicht kann jemand helfen?
         Hier eine Aufnahme des Knopfes meines 495W, alle 4 Knöpfe weisen diese Riffelung auf, die wohl auch bei manchen 380W verwendet wurde.
          www.das-download-archiv.de/software_
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
