grundig: 4010F (4010 F); Tastensatz_Kontaktprobleme
Liebe Forumsmitglieder,
das Gerät leidet offensichtlich unter nicht vollstäng zurückschnappenden Kontakten, da die AM-Bereiche meist prasselnde Geräusche(keine Drekoschlüsse!) nach dem Umschalten von UKW(ohne Probleme) oder auch innerhalb AM produzieren, die erst nach unkalkulierbar vielen Versuchen an anderen Tasten verschwinden, das Gerät ist also in der Lage, einen sauberen Klang zu produzieren. Alle meine Reinigungsversuchge mit Kontakt 60 sind nur kurzzeitig erfolgreich. Die Kontakte sind auch kaum zugänglich; hat jemand da einen heißen Tipp für mich?
MfG
Achim Fechtner
Hallo, Herr Fechtner,
das reinigen von Kontakten mit Kontakt 60 ist relativ problembehaftet, wenn man sich nicht peinlich genau an die Vorgaben des Herstellers hält. Außerdem hat Kontakt 60 einige unschöne Nebenwirkungen.
Sie sollten einmal hier per Suchfunktion versuchen, näheres zu finden, es gab schon längere Diskussionen darüber.
Bleibt zu hoffen, das keine Pertinaxteile geschädigt sind.
Wenn Sie weitere Fragen haben, helfe ich gerne.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
Tatstensatz Grundig 4010
Hallo Herr Oelkers,
nach weiteren Reinigungsversuchen habe ich bei einer Klopfprobe an den Bauteilen den Übeltäter erwischen können, es war ein 5K-Ohm-5W-Widerstand oberhalb des Tastensatzes mit einer kalten Lötstelle. Nach dem Nachlöten war auf AM alles sauber ohne Krachen. Kleine Ursache, große Wirkung.
MfG aus Nordhorn
Achim Fechtner
