grundig: 4017 Stereo; Konzertgerät
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, den o.g. Rundfunkempfänger wiederzubeleben. Ich habe festgestellt, dass zwei der vier Wunschklangregister (die beiden mittleren 900 Hz und 3250 Hz) ohne Funktion sind. Welche R sind im Schaltplan hierfür verantwortlich?
Thorsten
Vielleicht wird auch mal berücksichtigt, dass es Leute gibt, die kein Radiotechniker o.ä. sind und dementsprechende die Schaltpläne nicht bis ins Detail verstehen.
Der Ausspruch ist von Ihnen:
Dann mal ohne Schaltbild.
Wie waere es, wenn Sie mal die Taste "Wunschklang" betaetigen?
knoll
Hallo Herr Knoll,
Sie haben Recht, die Aussage ist von mir. Allerdings bin ich immer noch Hobbybastler und habe nur hin und wieder Zeit, mich meinen alten Radios zu widmen.
Die "Wunschklang"-Taste habe ich probiert und es funktioniert natürlich auch. Nur die beiden mittleren Regler sind irgendwie ohne Funktion. Vielleicht sind es nur die Regler selbst.
Thorsten Luther
Hallo Herr Luther.
Es faellt mir schwer, anzunehmen, dass zwei Potis streiken.
Die Taste "Wunschklang" schaltet die "ein" und bei Stereo und Musik "aus"
In der Skizze sind die Schalter rot markiert. Bei Geraet "AUS" mal messen** was zwischen A und B passiert wenn die 3 Stellungen gewaehlt werden.
neu: Die Kontakte sind mit ziemlicher Sicherheit, oxidiert und ohne Durchgang
** mit dem Ohmmeter.
knoll
Hallo Herr Knoll,
danke für den Tipp, werde es mal probieren!
Thorsten
Hallo Herr Knoll,
danke für den Tipp mit den oxydierten Kontakten. Daran hat es gelegen.
Thorsten
Hallo H. Luther.
Gut, dass Sie den Thread mit einem Ergebniss, auch fuer Andere nuetzlich, abgeschlossen haben.
gruss Knoll
Und wie ?
Lieber Herr Luther,
da z. B. ich selbst laufend (aktuell Siemens C40L) und - wie Herr Knoll richtig vermutet - auch andere immer wieder Probleme mit oxidierten Kontakten haben, würde es sicherlich für uns alle von Interesse sein, wie Sie bei der Kontaktreinigung vorgegangen sind (Schalter/Poti zerlegt oder nicht zerlegt, mit Spray, Wattestäbchen, Isopropanol ? ... ). Es wäre sehr nett, wenn Sie das vielleicht noch mit einem Dreizeiler erläutern könnten.
Vielen Dank im Voraus
Rolf Nickel
so ging's
Hallo Herr Nickel,
bei der Reinigung bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Druckluft in den Tastensatz des Klangregisters
2. Kontaktspray
3. nach 1 Stunde Wartezeit noch einmal Druckluft
4. danach wieder etwas Kontaktspray
Das ganze habe ich ohne Zerlegung etc. hinbekommen. Vermutlich war auch nur eine verharzte Staubschicht zwischen den Kontakten.
Bilder kann ich leider keine zur Verfügung stellen, da ich das Radio nicht mehr habe.
Thorsten
