grundig: Grundig 4040W mit automatischer Rauschunterdrückung
21.Mar.19 20:39
1234
Klaus Feth (D)
Von diesem Gerät sind im RM 3 Ausführungen hinterlegt, wobei die 3. Ausführung sich in der Beschaltung der EM34 stark von ersten beiden Ausführungen unterscheidet. Hier wird nämlich das Triodensystem der EM34 zur automatischen Rauschunterdrückung bei allen Wellenbereichen mit herangezogen. Das Prinzip ist einfach: über diese Triode wird das Hochtonsignal vom Ausgang gegenphasig auf das Gitter der EL12 gelegt, so dass eine Gegenkopplung der hohen Frequenzen (Rauschen) erfolgt. Fällt nun ein starker Sender ein, wir die Triode der EM34 durch die hohe Richtspannung herabgeregelt und damit automatisch die Hochton-Gegenkopplung schwächer, so daß dann eine volle Übertragung der Höhen gewährleistet ist. Damit diese Schaltung in Stellung "Tonabnehmer" (keine Richtspannung) nicht alle Höhen unterdrückt, wird nur bei dieser 3. Ausführung in Stellung "TA" das Magische Auge abgeschaltet. An dieser Abschaltung der EM34 läßt sich die 3 Version des Grundig 4040W leicht erkennen.
