grundig: 5005W Grundig, Schaltplan
Anläßlich der Reastaurierung meines Grundig 5005W ist mir aufgefallen, daß im Gegensatz zum hier hochgeladenen Schaltplan am Pin 6 der EAA11 (unsymmetrischer Ratiodetektor) nach Masse ein 200pF-Styroflex-C und zum -Pol des Elkos ein 130Ohm-Widerstand geht. Beide sind garantiert original und nicht nachträglich eingebaut.
An dem Gerät hat übrigens ein "Profi" Reparaturversuche unternommen, die mir einige Nüsse zu knacken aufgegeben haben... Jetzt marschiert er aber wieder (toller Sound mit 2xEL41)!
Fehler wo?
Mit diesen Schaltelementen, wird die AM _ Unterdrueckung dimensioniert.
Das hat man da erst gelernt. Daher 130 Ohm / 500 Ohm oder nichts.
Spaeter oder heute findet man da Regler.
Gruss Knoll
Bauteile nicht im Schaltplan
die Funktion der Bauteile ist mir schon klar, aber der Kondensator 200pF und der Widerstand 130Ohm sind nicht im Schaltplan enthalten, deshalb der Hinweis.
Eventuell sind die ja auch später in der Serie erst aufgenommen worden. Laut Datierung der Bauteile stammt mein 5005W von 9-10/51. Es kam ja wohl häufiger vor, daß in der laufenden Serie Änderungen vorgenommen wurden.
Der FM-Empfang ist mit der ECF12 natürlich nicht berauschend, aber dafür arbeiten die Spitzen-Grundigs der folgenden Jahre um so besser....
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
Pos.
mfG knoll
Danke!
Herzlichen Gruß, Martin Steyer
Hallo Herr Steyer.
Ich dachte Sie kennen mich besser. Sie haben das Augenzwinkern uebersehen.
Den Plan habe ich dan hochgeladen, als ich Ihr Problem sah.
Schoenen Sonntag , Hans M. Knoll
