grundig: 5040W/3D (5040 W/3 D); Motorabstimmung
Dieser Artikel betrifft das Modell: 5040W/3D (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
16.Mar.06 23:55
Wie jeder weiß, hat der Grundig 5040 3D eine Motorabstimmung!
Bei meinem Gerät fehlt jedoch der Ein/Ausschalter für den Motorbetrieb.
Das heißt man kann das Gerät nur manuell bedienen oder man stellt an dem Seilzug innen am Tastenblock auf ein, dann funktioniert der Motor, aber eine Einstellung per Hand ist dann nicht mehr möglich! Der Motor auf UKW läuft dann aber nur auf 2 voreingestellte Sender, die nicht verändert werden können! Kann so etwas sein?
Danke
Werner Riethmüller
Danke
Werner Riethmüller
17.Mar.06 19:14
Hallo Herr Riethmüller,
wie Sie sicherlich gesehen haben, gab es die Modelle mit Motorabstimmung anfangs ohne Schalter, siehe http://www.radiomuseum.org/forum/grundig_grundig_5050w3d_der_schalter_macht_den_untersc.html
Im Gegensatz zu Ihrer Beschreibung lässt sich bei diesen Varianten aber das "mechanische Gedächtnis" auch nicht von innen abschalten.
Wenn Ihr Gerät
a) die Skala mit der Beschriftung Ein/Aus unter dem Senderwahlknopf und
b) den eigentlichen Ausschalter (angeordnet hinter der Skala am Senderwahlknopf, dort wo der Seilzug endet) besitzt,
fehlt möglicherweise nur der schwarze Bedienhebel, der das Abschalten von vorne ermöglicht.
Der Schalter einschliesslich Bedienhebel ist sehr schön hier zu erkennen (unter "Teil 2"):
http://www.radiomuseum.org/forum/grundig_5050w3d.html
Lars Brötje
Wenn Ihr Gerät
Lars Brötje
