grundig: 51 G8/13; Oszillograph - Unterschiede
? grundig: 51 G8/13; Oszillograph - Unterschiede
23.Jan.15 00:07
102
Georg Richter (D)
Georg Richter
Guten Tag allerseits,
nachdem nun ein weiterer Grundig Ozillograph als Modellvorschlag mit dem Suffix (oder Präfix?) "51" aufgetaucht ist, und mit Bezug auf den Schaltplan des Modells W2/13 diskutiert wiird dass es ab einer bestimmten Seriennummer Änderungen gegeben habe, stellt sich mir die Frage:
Worin unterscheiden sich Grundig Oszillographen mit führendem oder nachgesetzten "51" von denen ohne "51"?
Betrachten wird das Modell G8/13:
Ursprünglich vorgeschlagen als "G8/13" wurde zunächst geändert zu "G8/13 51", später zu "51 G8/13" weil es so auf dem Typenschild steht.
Weiter ist eingetragen: "Original-techn. papers. (Grundig Technische Informationen 1/1968)"
Im Vergleich das Modell "G8/13" aus "Original-techn. papers. (Grundig Technische Informationen 1/1968)" links, und rechts das "51 G8/13":
Unterschiede:
Modell G8/13 51 G8/13
Bezeichnung oben Oszillograph G8/13 Grundig Electronic Oszillogroph G8/13
Bezeichnung unten Grundig Electronic (keine Bezeichnung)
Ebenfalls unterscheidet sich die Beschriftung und Zeichnung auf der Frontplatte, sowie die Lüftungsschlitze. Links offenbar die frühere (ursprüngliche) Version - zumal in !der Tabelle "1/68" kein einziges Modell mit "51" gelistet ist.
Rechts vermutlich ein späteres Modellljahr(?) Das Bild taucht erstmals in "1/69" auf!
Ich hoffe der (die) Grundig-Spezialist(ten) können "51" entschlüseln.
Besten Dank sagt
GR
Was sagt Type 51?
23.Jan.15 17:16
102 de 2271
Hallo Kollegen, hallo Leser.
Um bei GRUNDIG den Durchblick was Bezeichnungen angeht,  zu bekommen,  braucht man Geduld, Phantasie und Glück.
Bei den Modellen der Unterhaltungindustrie, hatte eigentlich nur Einer das Sagen: M.G.
Unter der Hand. „auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn“
Die GRUNDIG Electronic war eine eigenständige Firma, mit eigenen Vorstellungen und Notwendigkeiten.  Handel und Vertrieb machten andere Methoden notwendig.
Ich war nie dort tätig.
Zum aktuellen Fall G8/13 und G8/13 Type  51 so muss das heissen, auch wenn die Reihenfolge auf dem Typenschild anderes zeigt nähmlich Type 51 Modell G8/13
Es ist ein G8/13 und kein 51er.
Eine Version mit „51“ fand ich nur nochmals beim Osz. W4/7-51 ID 82984.
Das ist eine optische Varinante des W4/7 ID 73720  Sonnst gäbe es ja zwei Typen von "51"
Den 51 als G8/13 und den 51 als W4/7
 Das Gleiche wie schon von anderer Seite gezeigt,   kommt beim G8/13-51 ID 186912 vor. H. G. Richter zeigt hier den G8/13 als alte Version von vor 1968.
Ein Prospekt (Anlagen) von 1969 zeigt schon die Front wie die Version 51 G8/13 nennt aber nichts von „51“
Was ist das nun denn?
Grob gesagt, gab es eine Optik bis ca. 1960. Eine zweite bis Ende der 60er. Weitere folgten.
Aus RV2 und RV3 wurde UV4 und MV4,  aus RT3 ein RT4 und RT5 und ein RT5A
ein MV5 und MV5A
Das RV2 und RV3 sowie der RT3, der Osz. G4 und der Osz.G5,  hatten runde Gehäuse -Ecken.  Die Scopes  waren anfangs nicht alle seitlich zu öffnen,  sondern mussten aus Gehäuse gezogen werden.
Was beim G8/13 ohne „51“  wie H. Richters Bild zeigt, auch schon nicht mehr zutraf. .
Sehr wohl bei W2xx , G3xx  usw.
Ab ca. 1968 wurde der G8/13 der extra als TV-Color-Type entwickelt war. mit einem neuen Outfit
versehen,  passend zur 4er Serie,   wie UV4, MV4, TG4, AS4 usw.
Es ist guter Brauch, ein Modell wenn es in Service- Texten und Lehrgängen bekannt gemacht wurde, nicht gleich wieder umzutaufen!  Wenn zu lesen ist: gemessen mit XXXX
Warum man die  4stellige Typenbezeichnung, wie G4 Type 6061 oder W2 Type 6023 oder W3 Type 6013,  in G8/13 Type 51  oder W4/7  in W4/7 Type 51 geändert hat, kann ich nicht ermitteln.
Es hätte auch G8/13 NF (Neue Form) heissen können.
Es wird also einen G8/13 (Type unbekannt) und einen G8/13 Typen 51 geben. Ob dazu zwei Karten notwendig sind, ist nicht mein Problem.
Gruss Hans M. Knoll
Als Anlagen 3 Bilder des Kataloges von 1969
Dazu noch das Typenschild des NF-Millivoltmeter MV5A
Niemand nennt es 9.40106-1101 MV5A
es ist ein MV5A mit der Zeichnungsnummer 9.xxxxx
