Grundig 6099 als DRM empfänger ?
? Grundig 6099 als DRM empfänger ?
29.Jul.10 22:56
139
Sven Lindstrom (S)
Hallo ! liebe Radiofreunde.
Ich sollte ein Grundig 6099 für DRM empfang aufgerüstet. wie kann ich erfolgreich die zF ( 460kHz)
austappen ?    Gibt es einige übriges idees für DRM empfang mit Röhrenradios aus der 50:zige jahren ? Ich finde diese frage ( leider..) aktuelle .
Mit Freundliche Grüben / 73
Sven L, /Schweden
PS: entschuldigung für Meinem kleine Deutsch : DS
DRM Coupling
30.Jul.10 16:32
139 from 3423
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hi, Sven,
maybe You understand engish better than German, as many People in Sweden do.
I have been sucessful with that attempt, by forming a piece of thin sheet metal ( 1cm wide by apx 8 cm long, to a Cylinder, which sits on the Glass for the 1st IF Stage.
I connected this Cylinder to a shielded Cable, Ground of Radio Chassis to Shield of Cable, and feed that via a Mixer stage to the Mic Input of a Laptop. It's important to take Signal from 1. IF Stage, because later on the Bandwith is not suficcent.
I ran Dream Software on the Laptop, and Sound output was Laptop Speaker.
Gleicher Text in Deutsch
Ich habe das erfolgreich versucht. Aus Dosenblech wurde ein ca 1cm breiter Zylinder geformt, der über die 1. ZF Röhre gestülpt wurde. Mittels abgeschirmten Kabels über einen Mischer an MIC Eingang eines Laptop angeschlossen, konnte das Signal mit Dream Softwarre decodiert werden.
Wichtig ist, die 1. ZF Röhre zu verwenden, da weiter hinten in der ZF die Bandbreite nicht mehr ausreicht.
Good Luck!
Henning
Für weitere Informationen
For further Informations search Google "DRM Mischer"
