grundig: 700; Satellit - fehlende Unterlagen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Satellit 700 (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
27.Feb.05 16:36
Hallo zusammen!
Leider fehlen beim Satellit 700 zwei Seiten des Schaltbilds: Die Prozessorplatine (nur das Bedienteil ist vorhanden). Leider macht aber genau diese bei meinem Gerät Probleme. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand die fehlenden Pläne hochladen würde.
Gruß und schönen Sonntag
Dirk Becker
Dirk Becker
28.Feb.05 00:25
Hallo!
Die zwei Schalplanseiten benötige ich mittlerweile nicht mehr, aber vielleicht kann sie jemand der Vollständigkeit halber trotzdem hochladen.
Zum Fehler des Gerätes aber noch folgendes: Die Steckstifte zwischen der Anzeigenplatine und der Prozessorplatine hatten keinen richtigen Kontakt mehr. Nach Säubern derselben mit Spritus funktioniert das Gerät wieder. Außerdem waren auf der Hauptplatine kalte Lötstellen im Bereich der UKW-PLL und des UKW-VCO. Diese äußerten sich durch zeitweises Rauschen und Krachen.
Dirk Becker
Dirk Becker
