grundig: 9065; Reflex-Schaltung im UKW Tuner?
? grundig: 9065; Reflex-Schaltung im UKW Tuner?
14.Mar.14 22:56
65
Wilfried Haack (D)
Hallo, im UKW-Tuner wird eine Reflexschaltung angewendet. Das erste Triodensystem der ECC85 dient auch als 1. 10,7MHz ZF Stufe. Die Spulen sind etwas verwirrend eingezeichnet. Kann einer der Experten etwas Genauers erklären? W.H.
Alternative Schaltung vom Hersteller
15.Mar.14 10:45
65 from 3006
Hallo Herr Haack,  hallo Leser.
Es ist leider eine Tatsache, dass der VEB -Fachbuchverlag G.m.b.H. in Leipzig viele Schaltungen zu unserem Vorteil,  bei der Industrie eingesammelt und als Buchreihe Lange –Nowisch oder danach unter Lange, veröffentlicht hat.
Leider hat man die Darstellung normiert und damit die Information der Firmentechniker unsichtbar gemacht. Gerade bei Spulen  ist das oft wenig sinnvoll gelungen.
Als Stromlaufplan wie gedacht brauchbar, wenn  auch unvermeidbare Fehler vorkommen.
Um eine Schaltung wie die Reflexschaltung von GRUNDIG zu verstehen, weniger geeignet.
Ich empfehle Herrn Haack das Schaltbild des 3035W-3D zu benutzen.
Mit diesen Information muss es möglich sein die Schaltung zu verstehen.
Die INDEXE der Abgleichpunkte zeigen wer ist für was?
knoll
nur halbe Seite beim Schaltbild
15.Mar.14 14:48
114 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Knoll, danke für ihre schnelle Info!
Leider erscheint beim Schaltbild und der Abgleichanweisung nur die obere Hälfte der Seite.
Die Kurzinfo-Seite ist jedoch komplett. Habe ich einen Virus oder ist beim Schaltbild etwas falsch agespeichert?
Vielen Dank W.H.
Download
15.Mar.14 14:57
120 from 3006
Herr Haack.
Der Fehler mus bei Ihnen  sein
Ich habe auf meine Kosten die Dateien geholt.
Beide Seiten sind komplett.Das Schaltbild ist zu gross,  um es hier als Anlage einzustellen.
Knoll
danke
16.Mar.14 21:04
273 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Knoll,
danke für Ihre Mühe! Leider erscheint bei mir wieder nur der obere Teil der Seite. Ich habe danach ein anderes SB geladen und es war alles ok. Schade, aber ich bin nicht in der Lage das Problem zu lösen. Mit Dank W.H.
Wer ist zuständig?
16.Mar.14 21:15
279 from 3006
Hallo Herr Haack.
Ich bin nicht die Stallwache hier, sondern freier Redakteur.
Andere sind da besser als ich.
Bei mir geht es.
Schauen Sie in Ihre Mailbox, dort steht ein Link zur Schaltung, auf meiner HP.
Gruss Knoll
Fehlersuche
16.Mar.14 21:42
289 from 3006
Otmar Jung (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Haak,
um die Fehlerursache einzugrenzen habe ich ein paar Fragen:
Sie schreiben:
"Leider erscheint bei mir wieder nur der obere Teil der Seite."
Ich gehe davon aus, dass Sie die Schaltpläne des Modells 3035W/3D meinen. Richtig?
Wo erscheint der obere Teil der Seite?
Bitte beschreiben Sie, welche Schritte Sie unternommen haben, um den Schaltplan herunterzuladen.
Weiter schreiben Sie:
"Ich habe danach ein anderes SB geladen und es war alles ok."
Danach? Wohin haben Sie welches Schaltbild geladen? Hochgeladen oder heruntergeladen?
Vielleicht finden wir ja so den Fehler.
Fehlersuche
16.Mar.14 22:01
296 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Jung,
ja es ist das SB des Grundig 3035/3D.
Ich habe das SB  und die Kurzbeschreibung (auf meinen Computer) runtergeladen.
Es erscheint die Kurzanleitung vollständig.
Beim Schaltbild erscheint nur das obere Drittel des Schaltbildes an der richtigen Stelle, darunter bleibt alles leer, dann die untere Zeile mit der Info wer und wann es runtergeladen wurde.
Bei der Abgleichanweisung sind auch nur wenige Textzeilen im oberen Teil erschienen und wieder weit unten die Zeile mit der Info wer und wann es runtergeladen wurde.
Danach hatte ich Unterlagen eines Marconi-Radios runtergeladen, sie sind alle vollständig und ohne Probleme bei mir lesbar.
Vielen dank W.H.
wer ist zuständig
16.Mar.14 22:14
310 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Knoll,
nochmals danke für Ihre Mühe. Es soll aber scheinbar nicht sein. Es geht auch mit Ihrem Link nicht.
Vor 1 Std hatte ich Unterlagen eines Marconi-Radios ohne Probleme runtergeladen.
Herr Jung hat sich auch gemeldet, vielleicht wird das Problem gelöst.
Ich wollte hier wirklich keinen "Alam" machen!! Wenn ich geahnt hätte was nun für ein Problem ensteht hätte ich es nicht begonnen. Nochmals danke und viele Grüße W.H.
Fehlersuche
16.Mar.14 22:13
305 from 3006
Otmar Jung (D)
Herr Haack,
meine Versuche, die Pläne herunterzuladen verliefen alle erfolgreich. Vielleicht sollten Sie es ein zweites Mal versuchen.
Fehlersuche
16.Mar.14 22:24
315 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Jung,
also liegt das Problem bei mir!
Vor Wochen hatte ich mir mehrmals einen Wurm eingefangen. Ich vermutete, dass es das beim Update des Acrobat Reader "mitgeliefert" wurde. Daraufhin hatte ich die Updates abgeschaltet und es kam kein Wurm mehr. Vielleicht liegt das Problem in den fehlenden Updates? Aber - warum kommen andere Unterlagen und Texte ohne Probleme bei mir an?
Ich möchte hier keine Weiterungen auslösen! Wenn es nur dieser Fall ist, kann ich damit Leben. Nochmals Dank W.H.
16.Mar.14 22:33
322 from 3006
Otmar Jung (D)
Anzahl Danke: 2
Herr Haack,
Sie haben den Plan nur einmal heruntergeladen, da kann schon mal ein Fehler auftreten.  Versuchen Sie es doch nochmals.
17.Mar.14 00:51
336 from 3006
Wilfried Haack (D)
Adobe Reader: ungültige Wörterbuchverschlüsselung
17.Mar.14 09:15
367 from 3006
File heruntergeladen: d_grundig_56_3035wf3d_56_sch.pdf
Adobe 6.0 meckert: "ungültige Wörterbuchverschlüsselung" Das File wird nicht geöffnet.
Adobe Reader 9.0 öffent problemlos.
Okular öffnet problemlos.
Vielleicht hilft es, wenn Herr Haack den Adobe Reader updatet?
Download
19.Mar.14 01:08
462 from 3006
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Knoll,
das lies mir nun doch keine Ruhe!
Ich habe ihren Link runtergeladen, die Seite wurde wieder nur im ersten Drittel angezeigt.
Daraufhin habe ich auf download gedrückt und sie war dann, wie üblich in meinem download-Ordner, aber mit den richtigen 202KB.
Daraufhin habe ich die Datein in meinen SB Ordner kopiert und dann noch mal geöffnet.
Siehe da nun wird die Seite vollständig angezeigt.
Nochmals Dank!
 Woran es nun liegt werde ich nie erfahren.
Vorher hatte ich ein Sparton-SB normal wie immer runtergeladen und es ging problemlos.
Ein seltsamer Fall, aber mit Geduld und Ihrer Hilfe gelöst.
MfG W.H.
