Grundig 960; Musikgerät: Problem mit Stromversorgung
04.Feb.04 08:06
Mathias Raschke (D)
Anzahl Danke: 34
Hallo zusammen,
habe ein defektes Grundig 960. Das Gerät stammt vom Sperrmüll und war statt mit 0,2A mit 15A abgesichert. Die nächste Schwachstelle die vor der Sicherung nachgegeben hat, war die Spule die sich vor dem Gleichrichter befindet. Die Funktion dieser Spule ist mir nicht ganz klar. Dient diese zum Schutz (Einschaltstrombegrenzung) des Gleichrichters? Oder sollen damit irgendwelche Störpegel unterdrückt werden?
Ich habe das Ding jetzt mal ausgebaut und mir den Anfang (ist ganz außen durchgeschmort) gesucht und mit dem Multimeter 1,6 Ohm gemessen. Da im Schaltplan kein Widerstand angegeben ist, weiß ich nicht ob ich die Spule weiter benutzen kann. Wäre schön, wenn mir einer von Euch da weiterhelfen könnte.
Ich habe feststellen können, dass der Kondensator über dem Gleichrichter aufgegeben hat. Der Gleichrichter hat mit dem Diodentester am Multimeter überprüft auch keinen Durchgang.
Kann ich den Diodentester für diesen Gleichrichter (E 250C50) verwenden?
Gruß Mathias
Empfohlene Schritte
04.Feb.04 12:11
Hans Kamann (D)
Anzahl Danke: 40
Hans Kamann
Hallo Mathias,
die 220V Netz-Wechselspannung liegt zwischen Chassismasse und der Anode des Gleichrichters bzw. dem Kondensator von 10nF. Je nach Polung des Netzsteckers liegt evtl. die Phase auf dem Chassis, absolut gefährlich !
Du must schrittweise vorgehen, immer die hinter dem nächsten Testobjekt liegenden Baugruppen durch einseitiges Ablöten des Testkandidaten abschalten und schützen.
Ich empfehle, die Kathode des Gleichrichters ( man hat damals zwei Dioden in Reihe geschaltet um die Sperrspannung zu erreichen) abzulöten. Der defekte 10nF Kondensator muss unbedingt getauscht werden, denke an die Spannungsfestigkeit von ca. 1.000 V. Gibts normalerweise beim Radioservice um die Ecke. Der Kondensator wird ebenfalls einseitig abgelötet. Bei abgelöteter Dioden-Kathode ( und Kondensator)  nun den Netzstecker einstecken und einschalten. Zwischen Kathode und Gehäusemasse sollten nun ca. 240V Gleichspannung zu messen sein. Die angesprochene Spule ist lediglich als Sieb-Drossel wirksam, Sie wird in der Tat nur wenige Ohm Widerstand haben. Anstelle des Gleichrichters kann Du auch eine 1N4007 Diode verwenden. Die Anoden-Stromaufname des Gerätes liegt im Normalfall unter ca. 50mA. Mit dem Diodentester das sollte funktionieren. Es handelt sich ja nicht um einen Brückengleichrichter.
Ist die Gleichspannung ok, musst du weitersuchen, der Elko C95 ist die nächste Gefahrenquelle. Hat der einen Schluss, wird die Sicherung oder die Diode sterben. Zunächst die Kathode un den Kondensator wider einlöten. Löte den Widerstand R34 ( 1,3KOhm) einseitig ab. Das ist bestimmt ein schwarzer Drahtwiderstand.  Ich empfehle, vorher eine Glühlampe von ca. 25W in die Netzleitung zu schalten, die schützt vor Bränden ! Miss mit dem Voltmeter die Gleich-Spannung am Elko, stecke den Stecker in die Steckdose !Beobachte das Voltmeter!. Steigt die Spannung nicht auf ca. 240V, ist etwas faul ! Sofort den Stecker ziehen ! Bei Problemen kommt bis hierhin nun der Elko in Frage, der ist bei dem Alter des Gerätes evtl. defekt ( Schluss).
Ist bis hierhin alles klar, einfach noch mal melden.
Cheers
Selengleichrichter und Diodenpruefer
04.Feb.04 16:25
Andreas Steinmetz (D)
Anzahl Danke: 39
mit einem heutzutage üblichen Diodentester kann man die Diodenwirkung eines Selengleichrichters leider nicht überprüfen, weil der Tester nur eine kleine Prüfspannung zur Verfügung stellt. Diese reicht nicht aus, um die vielen kleinen in Reihe geschalteten Einzelzellen eines Selengleichrichters gleichzeitig in den Durchlaßzustand zu bringen. Bei einer einzelnen Platte würde das vielleicht noch klappen. Deshalb erscheint der Selengleichrichter bei dieser Prüfung immer hochohmig, es sei denn, er ist durchgeschlagen. Ein Selengleichrichter hat eben immer eine deutlich höhere Durchlaßspannung als z.B. Siliziumdioden. Deshalb muß man ja auch bei Ersatz von Selengleichrichtern durch Siliziumdioden entsprechende Widerstände in Reihe schalten, damit die gleichgerichtete Spannung nicht zu hoch ist.
Ich würde eine Selen-Diodenstrecke einfach mit einer Fremdspannungsquelle von z.B. mindestens 24 Volt Gleichspannung, in Reihe mit einem Strombegrenzungswiderstand von z.B. 1 kOhm, durchmessen. Selendioden verschleißen im allgemeinen, indem sich deren Durchlaßwiderstand erhöht (bzw. der Spannungsabfall bei bestimmtem Strom) oder auch der Sperrwiderstand z.T. drastisch erniedrigt. Für den letzten Test müßte man eine noch viel höhere Prüfspannung verwenden, weil Feinschlüsse sich, ähnlich wie bei Kondensatoren, u.U. erst bei höheren Spannungsbelastungen ergeben bzw. nachweisen lassen. Aber wo genau die tolerierbaren Grenzwerte liegen, kann man nur durch Erfahrung oder ein Vergleichsexemplar entscheiden. In der Praxis würde ich den Gleichrichter als brauchbar einstufen, wenn er in der angegebenen Schaltungsumgebung zu richtigen Spannungswerten fuehrt und nicht mehr als handwarm wird.
Andreas Steinmetz
Radio läuft wieder
05.Feb.04 06:55
Mathias Raschke (D)
Anzahl Danke: 33
 Hallo Leute,
zuerst einmal danke für eure Tipps und Infos! Das Radio gibt schon wieder Laute von sich. Sowohl Selengleichrichter als auch Pufferelko (habe diesen langsam mit der Lampe hochgefahren) scheinen in Ordnung zu sein. Auf meinem Schaltplan kann ich nicht so genau erkennen, welche Spannung genau am Pufferelko liegen muss. Gemessen habe ich nach Einschaltmoment so ca.270V das sinkt aber dann relativ zügig auf ungefähr 207V ab. Ist das normal? Oder ist der Elko doch hin?
Leider sind auch die Schalter nicht in Ordnung bzw. Verstaubt. Habe nämlich manchmal nach dem Einschalten nur 160V am Elko liegen und das Ausschalten funktioniert auch nicht immer. Hat einer von euch da ein Patentrezept wie man die am besten reinigt?
Ansonsten klang das Radio beim Kurztest schon ganz gut.
Die Sieb-Drossel würde ich gerne auswechseln, weil das innenliegende Plastik total verschmort ist und vermutlich auch irgendwo ein Windungsschluss vorhanden ist. Wenn einer da irgendwelche Werte hat wäre das toll.
Gruß Mathias
PS: Das Radiomuseum ist eine tolle Einrichtung! Freue mich schon darauf weiterhin hier
       vorbeizuschauen. Bin leider häufiger unterwegs was dies nicht immer so möglich macht.
Ursache für zu niedrige Spannungen suchen
05.Feb.04 13:16
Anzahl Danke: 37
es ist zwar normal, daß die Elkospannung im Laufe des Aufheizvorganges der Röhren zumindest bei Selen- und Röhrengleichrichtern recht stark zurückgeht, weil deren Innenwiderstand, verglichen mit Siliziumdioden, recht hoch ist und sich mit fortlaufender Abnutzung sogar noch erhöht. Aber die in diesem Falle gemessenen Spannungswerte sind sogar im Einschaltmoment viel zu niedrig.
Jetzt muß Ursachenforschung betrieben werden. Dazu muß das Gerät unter Spannung untersucht werden. Dazu bitte äußerste Vorsicht walten lassen und, weil es sich um ein nicht netzgetrenntes Gerät handelt, bitte möglichst nur mit Trenntrafo arbeiten! Und: die freie Arbeitshand gehört in die Hosentasche! Beachten Sie außerdem unbedingt, daß die Elkos auch nach Ausschalten des Gerätes noch lange Zeit Spannung führen können! Die Berührung ist in jedem Falle absolut lebensgefährlich!
Zunächt muß der Stromfluß gemessen werden. Wegen des hohen Elko-Aufladestromes sollte man das angeschlossene Amperemeter zunächst auf den größten möglichen Strombereich stellen oder vorübergehend überbrücken!
Gleich nach dem Einschalten sollte die Stromaufnahme hinter dem ersten Elko, also auf dem Weg in den Ausgangstrafo, wenn überhaupt, dann allenfalls bei einigen mA liegen. Ist das soweit o.k., dann würde ich zunächst auf den Selengleichrichter tippen. Dieser könnte bei den früher offensichtlich aufgetretenen Kurzschlußströmen eine Teilschädigung erfahren haben. Selengleichrichter halten i.a. kurzzeitige Überlastungen recht gut aus, aber sie werden dadurch hochohmiger, und das Sperrverhalten verschlechtert sich deutlich. (Immerhin: Siliziumdioden hätten sich an dieser Stelle bestimmt mit Kurzschluß verabschiedet.) Ist aber gleichzeitig der Strom vor dem ersten Elko zu groß, dann kann auch der Elko in Frage kommen (zu hoher Leckstrom, wird warm). Ist der Strom dort aber o.k., dann hat bestimmt der Elko starken Kapazitätsverlust, und die dortige Gleichspannung pulsiert stark, was man nur mit einem Oszilloskop sehen, aber auch im Lautsprecher hören kann (starkes Brummen, in diesem Falle nur 50 Hz und nicht 100 Hz). Aber Vorsicht: Oszilloskop nur bei Trenntrafo-Betrieb anschließen, sonst fliegt der FI-Schutzschalter raus! Außerdem beliebter, aber schlecht zu findender Fehler: Schluß der beiden Teilelkos (C59, C60) im Becher untereinander.
Ist bis hierhin aber alles o.k., dann messen wir die Stromaufnahme nach dem Anheizen. Diese müßte dann deutlich über den Nennwerten liegen. Vermutlich wird die Endstufe einen zu großen Strom ziehen, was z.B. an deren Koppelkondensator (C54) oder am Kathodenelko (C57) oder auch an C58 liegen könnte. Nicht selten hat auch gerade die EL 95 einen inneren Fehler. Liegt der Fehler doch nicht in der Endstufe, dann muß man alle Zweige hinter dem Widerstand R34 untersuchen, der allerdings dann auch recht heiß werden müßte.
Zur Drossel BV1669 kann ich leider keine Angaben machen. Sicherlich dient sie nur zur HF-Störunterdrückung, nicht zur Siebung der Gleichspannung. Deshalb sind deren Werte eher unkritisch.
Viel Spaß bei der Fehlersuche. Und bei aller Begeisterung: gerade bei solchen Geräten die o.a. Sicherheitshinweise unbedingt ernstnehmen! Nicht, daß wir dann plötzlich ein Mitglied weniger zu verzeichnen haben!
Tschüß
Andreas Steinmetz
P.S.: Warnung! Beim Durchsehen der Schaltung ist mir noch etwas ganz Kriminelles aufgefallen:
Obwohl nicht netzgetrennt, ist bei beiden im RM-org hinterlegten Schaltplänen der untere TA-Anschluß direkt mit dem Chassis verbunden! Beim Benutzen dieser Anschlüsse besteht absolute Lebensgefahr! Mir ist gar nicht klar, wie eine solche Schaltung den damaligen Vorschriften entsprechen konnte! Normalerweise gehört hier ein Berührungsschutz-Kondensator von z.B. 4,7nF hinein, wie z.B. bei den Allstrom-Philettas. Diese Kondensatoren, ebenso wie die Schutzkondensatoren an den Antennenanschlüssen, sind fast immer von minderer Qualität (ERO100, WIMA usw.) und gehören in jedem Falle durch VDE-geprüfte (Y-)Kondensatoren ersetzt! Trotzdem würde ich an solch ein Gerät niemals externe Geräte anschließen...
Gefaehrliche Anschlussbuchsen.
08.Feb.04 19:59
Anzahl Danke: 38
Hallo Forum.
Herr Steinmetz wies zuletzt auf die Gefahren der TA Buchsen des 960W (pseudo-wechselstrom Geraet) hin. Anbei einen Auszug der noch 1989 gueltigen VDE Vorschrift aus der hervorgeht, dass Anschluesse von denen eine Gefahr beim Beruehren ausgeht, 1989  mit dem bekannten VDE Blitzzeichen zu kennzeichnen waren.
Der 960W ist von 1957 damals war es vorgeschrieben: NUR VDE maessige Geraete verwenden!  an diese Buschsen zu schreiben. Ich kann das heute nicht mehr ueberpruefen. Deshalb die Bedienungs- Anleitung im Original, einen Auszug daraus zu der TA Buchse. Ausserdem das Titelblatt von VDE 0860 von 1989 und einen  Auszug zu den Anschlussbuchsen.
Der Vorschlag von H. Steinmetz einen 4700pf in die Masse zu legen, ist bei einer zweipoligen Anschlusstechnik nicht praktikabel.  Bei 50 Hz ist die Impedanz des 4700 pF= 677 Kohm damit ist keine Abschirmung zu realisieren, das geht nur mit dreipoliger Technik.
Wenn damals (1957) die Phonohersteller das nicht wollten oder zur Norm zuliessen,  ist es muessig das heute zu verurteilen.   Der Kaefer hatte auch nicht "EURO NORM IV" als Abgastechnik.
Wer sich mit so alter Technik beschaeftigt, muss wenigstens  stets wissen was er tut.
Dazu sollen die Beitraege von H. Steinmetz und dieser  helfend  beistehen.
mfG Hans M. Knoll
Gefährliche Anschlüsse an alten Radios
09.Feb.04 18:19
Anzahl Danke: 38
Hallo Forum bzw. Herr Knoll,
danke für die Literaturhinweise und den Tip, daß man zwischen 2 und 3-poliger Anschlußtechnik des Tonabnehmers grundsätzlich unterscheiden muß. Klar, meine Argumente für den bzw. die Schutzkondensatoren erhöhen zwar die Überlebenschancen des mit der Materie nicht allzu vertrauten Anwenders erheblich, aber das eigentliche Ziel, das Gerät als Verstärker zu nutzen, wird wegen starken Brummens wohl nicht erreicht werden.
Nachdem ich einige typische Schaltungen aus der Zeit untersucht habe, wird mir klar, daß die sicherere "Philetta-Lösung" (dreipoliger Anschluß) sogar wohl eher die Ausnahme war. Und: da die heutigen Geräte, die man vielleicht dort anschließen möchte, meistens nur den zweipoligen Anschluß ermöglichen, nützt ein Umbau auf die dreipolige Variante auch nichts. Ganz abgesehen davon wäre ein solcher Umbau eine erhebliche Bauartveränderung des Gerätes und damit nicht zulässig. Wenn dann etwas passiert, gerät man gegenüber den Versicherungen in arge Erklärungsnöte...
Natürlich darf man auch bei netzgetrennten Geräten nicht vergessen, die Netzfilterkondensatoren, meist ca. 5 nF, durch einwandfreie, spanungsfeste und VDE-geprüfte Ware auszutauschen und evtl. vorhandene Netzantennekondensatoren, meist ca. 250 pF, sogar auszubauen oder zumindest einseitig abzulöten.
Auch von Lautsprecheranschlüssen geht mitunter Gefahr aus: früher legte man die Primärseite des Ausgangstrafos an diese Buchsen und erwartete dort den Anschluß von VDE-geprüften, hochohmigen Lautsprechern, die meist einen spannungsfesten Anpassungstrafo hatten. Schließt man an diese Buchsen einen heute üblichen Lautsprecher an, dann liegt die Anodenspannung (!) des Gerätes am Lautsprecher! Absolute Lebensgefahr, sobald das Gerätechassis, z.B. durch weitere externe Anschlüsse, Verbindung zur Erde erhält!
Deshalb nochmals der Appell besonders an unsere technisch nicht ganz so versierten Sammlerkollegen, auch wenn das für Viele ein alter Hut ist:
"Hände weg von den TA-Anschlüssen eines nicht netzgetrennten Radiogerätes. Das sind i.A. die Gleich- oder Allstromgeräte, aber es gibt auch solche als Wechselstromgerät. Dort unter keinen Umständen etwas anschließen, wenn die genauen Bedingungen nicht vollständig geklärt sind. Insbesondere keine Plattenspieler, Elektrogitarren und ähnliche Geräte! Es besteht absolute Lebensgefahr! Auch Lautsprecheranschlüsse können Lebensgefahr bedeuten, sogar bei netzgetrennten Geräten!"
Andreas Steinmetz
Abschliessendes zum TA_ Anschluss (nicht Netzgetrennt)
09.Feb.04 18:48
Anzahl Danke: 43
Hallo H.Steinmetz und Forum.
Nicht ohne Grund hat Philips mit der Einfuehrung eines TB -Anschlusses , die Philettas auf Netztrennung mit Trafo umgestellt. Das sind die Typen mit "A" statt "U" nach der Typenbezeichnung.
Bei dem nur wenige MilliVolt betragende Aufnahme-Signal, und (des in Vergleich zum Kristall/ Keramik Tonabnehmern mit ihrem kapazitiven Innenwiderstand von 700 bis 1000 pF)  niederohmigen ( 5- 22 Kohm) Wiedergabe-Signals,  war der Anschluss via 4700 pf auch "dreipolig" nicht mehr zu halten. Bei einem Generator 700pF war das noch akzeptabel.
Wenn  Sie bei Grundig nachsehen, gibt es den 960W Nachfolger als 997W  noch als "pseudowechselstrom" (ohne Netztrenneung) und als 997W/60 mit Netztrennung.
Als der Markt den TB Anschlusss verlangte, musste das vollzogen werden.
Ich meine, dass wir beide diesen Komplex ausreichend kommentiert haben.
Rueckfragen sind aber wegen der Brisanz stets zulaesssig.
mfG Hans M. Knoll
Netztrennung bei TA Buchse
11.Feb.04 17:01
Anzahl Danke: 35
Post 8 wurde noch erweitert.
mfG Hans M. Knoll
Gleichrichter gegen SI-Diode getauscht
12.Feb.04 16:33
Mathias Raschke (D)
Anzahl Danke: 40
Hallo Herr Steinmetz,
vielen Dank für ihre prompte und ausführliche Antwort. Hatte leider erst jetzt Zeit mich mit dem Radio weiter zu beschäftigen.
Ich habe ihre Ratschläge berücksichtigt und zuerst die Stromaufnahme des Transformators nach dem Einschalten gemessen. Der vom Trafo aufgenommene Strom betrug zu erst nur wenige mA und stieg dann schnell auf ca.36mA an. Nach dem Aufheizen betrug der Strom ca. 44 mA bei 210V. Ich denke anhand dieser Werte lässt sich die Vermutung der zu hohen Stromaufnahme der Endstufe schon mal ausschließen. Oder wie sehen sie das?
Was den Schluss der  Kondensatoren C59 und C60 angeht, so konnte ich zumindest mit dem Ohmmeter auch im 20 MOhm Bereich noch nichts feststellen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, die Kapazität des Elkos zu messen. Ein Brummen im Lautsprecher, welches wie sie sagen, auf einen Kapazitätsverlust des Elkos hindeutet, war bis dato nicht vorhanden. Sie könnten also gut mit ihrer ersten Vermutung (defekter Gleichrichter) richtig liegen. Ich habe den Gleichrichter deshalb durch eine Reihenschaltung aus Stellwiderstand und 1N4007 ersetzt und die Spannung auf ca.265V eingestellt. Jetzt beträgt der Transformatorstrom so ca.50mA. Mein Eindruck ist eine geringfügige Anhebung der Lautstärke des Radios, aber auch ein eher geringfügiges Brummen, welches mir vorher nicht so aufgefallen ist. Vielleicht ist die Kapazität des Elkos ja zu gering.
Das Brummen ist besonders in Sendernähe und auf Senderfrequenz stärker zu vernehmen.
Muss wohl jetzt erst mal rausbekommen wie hoch die Kapazität des Elkos noch ist. Was für ein Leckstrom ist bei so einem Kondensator eigentlich normal? Gemessen habe ich 0,1mA.
Gruß Mathias Raschke
Warnung Vorhanden
12.Feb.04 16:54
Mathias Raschke (D)
Anzahl Danke: 37
Hallo Herr Knoll, Herr Steinmetz und Forum
nochmals danke für die Warnungen bezüglich der TA-Buchse und die von Herrn Knoll zur Verfügung gestellten Unterlagen. Ich habe auf der Rückseite des Grundig Radios tatsächlich die Aufschrift Gefahr! Verwendet nur VDE-mäßige Tonabnehmer neben der TA-Buchse. Ich habe momentan leider keine funktionierende Digikam sonst würde ich ein Bild hochladen.
Versuche dies aber nachzuholen!
Brummodulation in AM-Bereichen
12.Feb.04 17:47
Anzahl Danke: 39
Hallo Herr Raschke,
es freut mich sehr, daß Sie in der Sache doch ein ganzes Stück weiter gekommen sind. In der Tat, nach allen Ihren Schilderungen und, wenn Sie mit "Trafo" den Ausgangstrafo der EL 95 meinen, dann ist an ihrem Gerät vermutlich tatsächlich nur der Gleichrichter defekt. Die Stromaufnahme liegt im normalen Bereich.
Interessant ist die Beobachtung, daß das Brummen insbesondere bei einfallenden Sendern entsteht. Das könnte ein Hinweis auf hochfrequente Brummmodulation im Empfänger sein, allerdings eher bei AM zu beobachten. Sollte das Brummen nicht auftreten, wenn man das Gerät auf Tonabnehmer stellt, aber das Lautstärke-Poti ganz zudreht, dann kann man die Netzelkos als Fehlerursache eigentlich ausschließen. Dann ist wohl tatsächlich die o.a. HF-Brummmodulation die Ursache. Als Fehlerquelle kann durchaus die Filterdrossel BV1669 in Frage kommen, die ja offensichtlich zu heiß geworden war. Bevor man da aber an einen Ersatz denkt, sollte man sich erinnern, daß das beschriebene Brummen ja erst nach Einbau der Siliziumdiode aufgetreten war. Also würde ich erst einmal die Lage des Entstörkondensators C56 überprüfen. Liegt er jetzt parallel zur Reihenschaltung der Diode mit dem Vorwiderstand oder nur parallel zur Diode alleine? M.E. gehört der Kondensator direkt an die Diode. Evtl. einfach mal die jeweils andere Variante prüfen. Vielleicht hilft es.
Zum Netzelko: Den Schluß der Teilkapazitäten untereinander sollte man mit einem normalen Ohmmeter feststellen können, denn i.a. ist er massiv. Allerdings gibt es gerade bei Kondensatoren immer wieder Fehler, die erst unter Nennspannungsbelastung auftreten. Wenn man oft mit Radioreparaturen zu tun hat, dann sollte man sehen, dass man sich über kurz oder lang ein geeignetes Isolations-Meßgerät anschafft oder eine einfache Testschaltung aufbaut. Damit kann man viel Zeit sparen, denn solche Fehler sind rel. häufig.
Solange der Leckstrom unter 1 mA ist, heizt sich der Elko ja nur mit weniger als 0,3 Watt auf, und das ist bestimmt o.k.. Für den max. tolerierbaren Leckstrom gibt es Faustformeln, die ich aber momentan auch nicht parat habe. Man findet sie in der einschlägigen Literatur, so natürlich auch im Erb-Radiokatalog.
Tschüß
Andreas Steinmetz
Berechnung zulässiger Elko-Leckstrom
12.Feb.04 18:34
Gerhard Heigl (A)
Anzahl Danke: 41
Gerhard Heigl
Hier die Formel zur Berechnung des zulässigen Leckstromes bei Elkos:
Formel zur Berechnung des zulässigen Leckstromes: ILmax (µA) = 0,5 x C (µF) x U (Volt Betriebsspannung) Beispiel für einen Elko 16µF/350V: 0,5 x 16 x 350 = 2800µA = 2,8mA. Der maximal zulässige Reststrom (Leckstrom) gilt bei Betriebsspannung (350V)
MfG. Gerhard
Grundig 960 Finale
12.Feb.04 20:37
Mathias Raschke (D)
Anzahl Danke: 41
Natürlich! Die Spule!
Die genaue Funktion der Spule hat sich mir soeben auf eindrucksvolle weise noch mal selbst erklärt. Ich war die ganze Zeit etwas am zweifeln ob der Klang so wie er war nicht schon sein Optimum erreicht hatte. Das Brummen war wie gesagt eher schwach. Hätten ja auch Empfangsprobleme sein können. Habe deshalb extra mal das Philips Philetta angeworfen um den Klang zu vergleichen. War einfach besser!
Glücklicherweise habe ich bei der Fehlersuche auf den Einbau der Spule verzichtet. Jetzt nach Wiedereinbau ist eine klare Verbesserung deutlich zu hören. Kein Brummen mehr und die Sender lassen sich erheblich besser einstellen.
Da hätte ich nun wirklich selbst drauf kommen können. Danke Herr Steinmetz.
Ich würde sagen, das Radio spielt jetzt wieder, wie ein junger Gott singen würde. Äh???  Oder so.
Ob der Kondensator C56 nur über der Diode, oder über Diode und Widerstand liegt, macht meinem Gehör nach keinen Unterschied.
Danke Herr Heigl. Nach Ihrer Formel liege ich mit meinem Kondensator ja Meilen von der Grenze entfernt. Frage mich dabei schon ob die Messung nicht OK war. Widerhole das bei gelegenheit.
Jetzt geht's dann wohl erst mal an die Optik. Das Gehäuse muss noch poliert werden, Diode und geeigneter Widerstand müssen noch vernünftig im Gehäuse untergebracht werden und diverse Teile von Restschmutz befreit werden. Danach wird neuer Goldlack aufgetragen und wieder montiert.
Hab ich noch was vergessen? Vielleicht in punkto Sicherheit?
Danke noch mal für eure Ratschläge und Infos.
PS: Projekt Mathias und Röhrenradio II steht ja schon in Warteposition (Grundig Type   5060) das stand ja auf dem Sperrmüll direkt neben Projekt I
Gruß Mathias
Teamarbeit
12.Feb.04 21:03
Hans Kamann (D)
Anzahl Danke: 40
Hans Kamann
Ein Lob auf die Teamarbeit im RM. Der Erfolg beweist die Funktionsfähigkeit des Forums mal wieder eindrücklich.
Ich möchte noch einen Tip loswerden, hatte gerade ein ziemlich heruntergekommenes Neckermann repariert: Wenn ein dauerndes Brummen zu hören ist, kann das durchaus an dem Koppelkondensator zur Endröhre liegen, sperrt dieser nicht ausreichend, ist zum einen die Grundbelastung der Endröhre zu hoch und ein Brummen ist ständig hörbar. Das gleiche gilt für den bei der EL84 üblichen Kondensator zwischen G2 und Anode. Nach Tausch dieser beiden Cs ist beim Neckermann Schluss mit Gebrumme gewesen.
Viel Spass beim Radiohören.
Gruss
