Grundig: Anmerkungen zum Geraet Weltklang 598W
Die herausragende Position dieses Gross-Supers von 1949, innerhalb des Grundig Programm's von damals , wird nach meiner Kenntniss von den meisten Sammlern uebersehen.
Als Anlage finden Sie einige erklaerenden Anmerkungen zu diesem Geraet.
mfg. Knoll
Nach guten Anfangs-Erfolgen mit den verschiedenen Heinzelmann- Typen im Standard- Design von 1946 ( Skala rechts den LSpr. links) und dem "Weltklang- Super" W und GW, brachte Grundig im Jahr 1948, zur Saison 1949, vier neue Typen auf den Markt.
Den Heinzelmann168GW, den Weltklang 268GW, beide mit einem fuer damals neuartigem Design und einem senkrechten Papp- Chassis à la NORA
Dazu den Mittelklasse - Super 398W, sowie den Spitzensuper 598W.
Hier ein Uebersicht vom Programm von 1949
Original Drucksache 4/1949 ___________________________________________________________________________
Auf den ersten Blick ist zu sehen, wer da Pate gestanden hat.
Der Saba Favorit oder der Record sieht schon sehr aehnlich aus.
Um die Wertigkeit zu unterstreichen, ist die Front mit Nussbaum "Wurzelholz"
Furniert.
Der Innenaufbau erinnert ebenfalls stark an Saba.
Die Qualitaet des Kreisel- Antriebes reichte aber nicht an die von Saba heran.
Neu bei Grundig ist jedoch die "Flutlicht- Skala"
2 KW- Bereiche (15-27m, 25-55m), ein Bandfilter- Eingang bei MW/ LW mit Dreifach- Drehko, sind ebenso vorhanden wie eine stufenlose Bandbreitenregelung in zwei Filtern.
Die AGC ist als Vorwaerts (EF9II ) - und Rueckwaerts (ECH4, EF9I)- Regelung ausgebildet.
Eine physiologische Lautstaerke- Regelung, die mit der Bandbreiteregelung gekoppelte Tonblende, eine 9 Hkz- Sperre sowie eine separate Eingangs- Buchse fuer ein UKW Empfangsteil sind die Merkmale des NF- Teiles
Dieser Aufwand weist dem 598W einen Platz in der damaligen Spitzenklasse zu.
Fuer die noch junge Firma Grundig ein ansprechendes Projekt.
Leider blieb der Erfolg aus, was man daraus schliessen darf, dass in der naechsten Saison in der "Kleeblattserie 1950" wieder nur Sechskreis- Super im Programm waren.
Allerdings zeichnete sich damals schon die Unsicherheit im Markt ab, die entstanden war wegen der bevorstehenden Einfuehrung von UKW als Ersatz fuer die marode Mittelwelle und Langwelle. Niemand konnte es Vorhersagen wohin die Reise gehen wird.
Es gab spaeter noch einige beruehmte Spitzensuper die den 598W an Leistungsfaehigkeit , was den AM- Empfang angeht, weit hinter sich liessen (4010, 5010) und noch einige mehr.
Der 598W so koennte man auch sagen, war fuer den Markt den Grundig 1949 bediente, zu frueh im Programm.
Dass Grundig auch AM-Spitzen- Geraete machen konnte duerfte unbestritten sein.
Hans M Knoll
