grundig: Ansteuerung EM34
? grundig: Ansteuerung EM34
nach nun fast 1,5 Jahren habe ich das Radio wieder in einem technisch gutem Zustand. Alle Wellenbereiche spielen problemlos. Empfang, Klang und Lautstärke sind absolut zufriedenstellend. Nur eine Sache stört mich noch und da komme ich jetzt nicht weiter. Die EM34 hat noch ein gut sichtbares Leuchtbild, allerdings ändert sich das Bild nur bei dem stärksten Ortssender um einen kleinen Ausschlag. Das erste System ist eigentlich immer auf Vollausschlag, das zweite wie gesagt nur geringe Änderungen. Darauf hin habe ich einmal ein paar Messungen vorgenommen. Das Radio wurde dabei über einen Trenn-Stelltrafo mit exact 220V ~ betrieben.
Pin 1: Leer
Pin 2 + Pin 7: Heizung 6,28 V~
Pin 3: je nach Senderstärke 32 - 133,2 V-
Pin 4: je nach Senderstärke -0,4 - -2,5 V-
Pin 5: 215,3 V-
Pin 6: je nach Senderstärke 34,6 - 62,7 V-
Pin 7: siehe Pin 2
Pin 8: gebrückt mit Pin 7
Alle Messungen wurden auf UKW durchgeführt.
Wenn ich das so richtig sehe ist die Heizspannung OK. Die 215 V an Pin 5 würde ich auch noch durchgehen lassen. Vielleicht verstehe ich ja auch die Sockelschaltung im Schaltplan nicht so ganz, aber dort sind doch Pin 7 + 8 nicht gebrückt? Es sieht aber auch nicht so aus als ob hier schon jemand gelötet hätte (Zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht). Die beiden 1M (R25,R26) Widerstände habe ich geprüft und sind OK. C57 war defekt und wurde erneuert. Auch die nächsten hochohmigen Widerstände (R27,R28) sind in Ordnung. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Wo könnte ich jetzt bei der Fehlersuche ansetzen?
Gruß... Horst Reinsch
PS: Ich kann zwar während der Woche antworten, Messungen jedoch nur an Wochenenden durchführen (Fernfahrer).
? Noch mehr Messen
- Anzeige EM34 (30 KB)
? Die spaetere Loesung
Hier die spaetere bis heute gueltige Loesung::
Anzeigespannung AM und FM sind hier hintereinander geschaltet.
Die AM ist verlustfrei auf die geteilte FM Spannung aufgestockt. Jede Beeinflussung ist beseitigt.
Das Problem, war immer die AM weil das Anzeigesignal immer knapp war.
Die FM durfte also nichts wegnehmen, was aber die FM "mager" machte.
Die neue Version vermeidet das.
Bei Modellen mit mehr UKW- Gain, wird der FM Teiler R22 R23 bei AM gegen Masse gelegt.
GRUNDIG 1055W 1955
knoll
? Neue Messung
Hallo Herr Knoll,
C55 habe ich bisher nicht erneuert. An dem von Ihnen genannten Meßpunkt (C55,R29) messe ich folgendes:
ohne eingestellten Sender: -0,7V
mit normalem UKW-Sender: -5,1V
mit FM-Transmitter: -11,9V
Das Leuchtbild der EM34 ändert sich dabei nur minimal. Zur verdeutlichung habe ich einmal eine neue EM34 eingesetzt und ein paar Bilder gemacht.
- Ohne_Sender (37 KB)
- Normaler_Sender (31 KB)
- mit_Transmitter (35 KB)
? Kommentar zu den Werten
Nachdem der Beitrag am 11.7. im Talk gelandet ist, kann hier ja jedes Mitglied antworten!
? Auf Eis gelegt
Hallo Herr Knoll,
erst einmal möchte ich mich für Ihre Mühe und Ihren hilfreichen Antworten bedanken.
Das Sie mir in diesem Fall per Ferndiagnose nicht weiter helfen können ist verständlich und auch in Ordnung. Natürlich glaube ich Ihren Ausführungen auch ohne weiteren Nachfragen, immerhin habe ich von der Theorie (Berechnungen ect.) überhaupt keine Ahnung und Sie sind ja als Fachmann, insbesondere der Firma Grundig, etabliert. Es bedarf also keinerlei Zweifel Ihrer Ausführungen.
Da ich nicht über einen Prüfsender verfüge (und auch keine Ahnung hätte wie ich diesen bedienen sollte) habe ich mich an ein in nicht allzuweiter Ferne (ca. 40 Km.) wohnendes Mitglied des Rmorg gewandt. Dieser ist ehemaliger R-TV-Meister und verfügt über alle benötigten Prüf- und Meßgeräte. Sollte er sowohl Lust und auch Zeit für mein Problem haben werde ich über den Ausgang berichten.
Vielen Dank nochmals und Gruß aus Ulm... Horst Reinsch
Abschluss
Hallo Herr Reinsch.
Es ist eine gute Loesung wie Sie das planen.
Ein Geraet das sich nicht mehr im Originalzustand befindet, kann man schlecht "online" reparieren.
Gruss Knoll
EDIT:
Na dann ist ja Alles gut gelaufen, Gruss auch an den Abgleicher!
Gerät fertig!
Hallo zusammen,
wie der Zufall so spielt bin ich heute vormittag bereits in Duisburg angekommen und habe so etwas wie Wochenende. :-) Naja, wenigstens bis Samstag, dann geht es wieder los. Herr Hartmut Daniels hatte heute nachmittag auch ein wenig Zeit und so bin ich mit dem Chassis auf den 40 Km Kurztrip gegangen. Seine erste Aktion war ein kurze Überprüfung meiner bisherigen Reparatur und auch eine Prüfung meiner gemessenen Werte. Es gab allem Anschein nach nichts zu meckern. Direkt danach wurde der Prüfsender angeschlossen und die ZF neu abgeglichen. Die Spannung am Ratioelko meldete nun -45V und damit war Herr Daniels zufrieden. Das ganze passierte innerhalb einer Stunde. Nun bin ich also glücklicher Besitzer eines rundum wunderbar funktionierenden Grundig 3010.
Nochmals besonderen Dank an Herrn Knoll für seine Mühe und Geduld mit mir und natürlich auch an Herrn Daniels!
Gruß aus Duisburg... Horst Reinsch
