grundig: Grundig AS4B Halteklammern
? grundig: Grundig AS4B Halteklammern
Liebe Mitglieder,
ich habe vor langer Zeit bei meinen Grundig AS4B die Rückwand
abgenommen und weiß nicht mehr, wie die Rückwand mit den Halteklammern
angebracht wird. Die Klammern müssen unter den Bügel des Chassis aber gleichzeitig
in Schlitze der Rückwand geschoben werden. Nur beides zur gleichen Zeit gelingt mir nicht.
Ich denke, dass mir da einer eine Anleitung geben kann.
Vielen Dank
Dieter
Hallo Herr Barth,
das ist ein Geduldsspiel, bei meinem WS 4 habe ich die Klammern in der Rückwand belassen, die Schrauben soweit als möglich herausgedreht um die Schließklammern kippen zu können. Nach einigen Versuchen sind dann beide eingerastet am Chassis und die Schrauben konnten angezogen werden um die Rückwand ins Gehäuse zu ziehen.
Viel Erfolg und freundliche Grüße.
Gerald Lippert
Hallo Herr Lippert,
das mit dem Kippen ist mir schon klar, nur muss der Halter unter den Chassisbügel und das geht
so nicht. Ich zeige mal wie es sein soll.
Wie bekomme ich jetzt die rechte Seite des Bügels in den Schlitz der Rückwand.
Ich habe im Bild den Bügel festgeklebt, damit er nicht ins Gehäuse fällt.
Das gesamte Gehäuse ist eine totale Fehlkonstruktion.
Grüße
Dieter Barth
Hallo Herr Barth, der Halter gehört über den Bügel, nicht darunter. er sitzt dann nach anziehen der Schrauben fest in der Rückwand. Wenn Sie es so machen, müssten Sie ja die Lasche abzwicken, um die Rückwand festschrauben zu können. Es ist schon eine komische Konstruktion, vielleicht hilft es, den Haken im Gehäuse etwas weiter aufzubiegen, daß der Zuhalter leichter reingeht.
Ich hatte auch einige Male probiert, bis beide Seiten eingehängt waren und schon in Erwägung gezogen, die Konstruktion zu ändern. Da ist wirklich Geduld gefragt.
Viel Glück und Gruß
Gerald Lippert
Es ist nicht möglich, bei mir, den Halter über den Bügel anzubringen. Er ist dann zu kurz und greift nicht mehr in den Haken .
Ich habe die Lasche abgesägt und den Halter mit einer M2 Senkkopfschraube befestigt.
Die Rückwand kann ich jetzt mit der originalen Schraube befestigen.
Vielen Dank für ihre Hilfe
Dieter Barthh
Liebe Mitglieder.
Zuerst zwei wichtige Hinweise:
- Bitte nichts abschneiden.
- Bitte nichts verbiegen.
Jetzt muss geklärt werden, ob die seitlichen Halter über oder unter den Chassisbügel gehören. Dazu die Fotos zu den beiden Positionen.
Wir sehen also, dass der Halter unter den Bügel montiert wird. Sonst geht das nicht ohne Verluste aus.
Jetzt fehlt nur noch der Rückwanddeckel.
Zusammengesetzt wird das Ganze folgendermaßen:
Zuerst wird der Rückwanddeckel mittels der beiden Halter an das Chassis montiert.
Das Gehäuse steht also noch abseits.
Nun das Gehäuse auf die Frontseite legen und mit Abstandsklötzen eine Distanz zum Tisch herstellen, damit die Knöpfe später nicht mit dem Tisch in Berührung kommen.
Jetzt das Chassis mit dem daran hängenden Rückwanddeckel von oben in das Gehäuse einführen. Die beiden Schrauben sind dabei locker.
Die beiden Halter fädeln sich dann wie von selbst in die Gehäusehaken ein, während man sie ein wenig nach außen schiebt und die Schrauben anzieht.
Eine durchaus geniale und einfache Konstruktion, die von den Grundig-Entwicklern bei diesem Gerät realisiert wurde. Aber, ich muss gestehen, ich bin auch nicht sofort auf die Montagelösung gekommen.
Zum Schluss noch ein Hinweis zum Modulationsartenschalter:
Er kann sich nach Jahren der Benutzung ein wenig lockern. Dann können die Verbindungsdrähte zum Schalter brechen. Zur Abhilfe, bzw. präventiv, kann die Befestigungsmutter wieder festgezogen werden.
Ein flacher SW14 Gabelschlüssel, evtl. vom Fahrradwerkzeugkasten, wird benötigt.
