grundig: AS5F; Abgleichsender, wer möchte helfen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Abgleichsender AS5F (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
? grundig: AS5F; Abgleichsender, wer möchte helfen
23.Oct.14 15:46
259
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe hier einen AS5F und möchte gerne wissen, wie ich die Skala des Pegeldrehknopfs interpretieren muss. Was bedeutet z.B. die Einstellung 100 in mV auf dem Oszi?
Vielen Dank!
A Meisl
Messung von HF Spannungen
27.Oct.14 20:31
259 from 2654
Hallo, Hr. Meisl, Die Spannung auf der Skala gilt üblicherweise bei Leistungsanpassung. Das bedeutet, das der Generatorausgang mit einem Widerstand belastet ist, der dem angegbenen Innenwiderstand ( hier 75 Ohm ) entspricht. Wird bei unbelastetem Ausgang gemessen, so ist die Spannung doppelt so groß. Eine weitere Sache Ihrer Anfrage ist das Messen mit dem Oszilloskop. Dabei messen Sie die Spannung Uss, die ca. 2,8 mal so groß ist, wie die Effektivspannung. Hinzu kommt, das die Bandbreite des Oszilloskops beachtet werden muss. Ein "20MHz" Oszilloskop hat bei dieser Frequenz einen Messfehler von 3db. Wenn Sie das alles beachten, sollte es passen..... hoffentlich Mit freundlichen Grüßen, Henning Oelkers
