grundig: Grundig Autoradio Reparatur Emden III
? grundig: Grundig Autoradio Reparatur Emden III
16.Jan.20 07:16
139
Peter Breu (D)
Peter Breu
wer hat schon mal dieses Autoradio repariert und hatte das Problem der defekten Spannungsstabilisierung durch die defekte Z Diode NT-9787.
Wo kann man Ersatz beschaffen, bzw. kennt die Daten dieser Diode?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
PBr
17.Jan.20 02:55
139 from 1761
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Herr Breu,
das Gerät arbeitet mit 2 Massepotenzialen - Plus gegen Masse = 14V - Plus gegen Masse2 = 8,5 bis 9V.
Also ist es eine Z-Diode mit 8,7 Volt.
Rechnerisch werden hier 5,5V "verbraten" - das ergibt einen Strom von 45mA - also sollte die entsprechende Z-Diode mindestens 0,25 Watt haben.
Die heutigen Ausführungen braucht man nicht mal aufs Kühlblech schrauben !
mit freundlichen Grüßen
Hilmer
18.Jan.20 21:58
285 from 1761
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Grunert,
Das Radio läuft jetzt mit einer ZL 8.2.
Danke für die schnelle Hilfe.
Freundliche Grüße
Peter Breu
