Grundig C340 - AFC-Taste rastet nicht ein
02.Nov.21 18:23
952
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Mein C340 ist vor Jahren von der Strasse zu mir gekommen und ist eine absolute Ruine. Obwohl ich ihm sein Netzteil gestohlen habe, habe ich es nie übers Herz gebracht, das arme Radio wegzuwerfen.
Auch die AFC-Taste ist kaputt. Ihr Kopf ist verschwunden, ein Teil des Haltestiftes ist abgebrochen und ebenfalls weg. Was noch da ist, rastet nicht ein.
AFC-Taste rastet nicht ein, es ist früher hier schon behandelt worden. Dann heisst es lapidar: 'Ich habe eine Lösung gefunden.' Man möchte aber natürlich auch sehen, wie sie aussieht, die Lösung. Vielleicht hat man sie einmal (wieder) nötig, und kennt man dann schon im voraus einen leichten Weg, weiss man, wie es geht.
Die Bilder sagen eigentlich alles. Es braucht eine kleine Kraftzange, eine gute, kleine Feile, und eine kleine Schraube. Schliesslich wird bei mir alles zu einem kleinen T geschmiedet, was genau in die Spalte des Tastenkörpers passt. Ganz am Schluss wird mein T Bruchteile von einem Millimeter kürzer, damit die Taste sauber ein- und ausrastet.
Rohling
Gewinde abgeschliffen - muss in die Spalte passen
Kopf dünner gemacht
Kopf nicht mehr rund sondern stabförmig - Breite: genau die Breite des Durchmessers des Stiftes
Bei der Halterung der Nachbartaste kann man prüfen, ob alles passt. Hier ist der Kopf des Ts noch viel zu breit, er muss genau in die liegende Spalte passen
Hier stimmt die Dicke des Kopfes
Länge 5mm, beim Einbau musste ich eine winizige Spur wegnehmen, damit die Taste sauber schaltet und richtig einrastet
Hier ist das T eingesetzt. Man sieht fast nichts mehr von ihm - die Feder verdeckt es - aber jetzt schaltet der Schalter wieder sauber
Ohne Kopf ist der Mensch kopflos. Das ist nicht gut. Auch hier muss ein Kopf her. Es wird ein Stiftzahn gemacht. In den weissen Kunststoff des Schaltstiftes ist ein Loch gebohrt von 1,2mm Durchmesser. Ein abgebrochener Bohrer von 1,2mm dient als Stift. Man sieht hier den fertigen Stiftzahn, unten verleimt im Schaltstift, und oben im neuen Kopf. Sollte sich je noch eine Aluminium-Hülse finden, wäre die Reparatur gar unsichtbar...
