grundig: C6000 Automatic
14.Apr.15 11:26
2603
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Mein Gerät läuft sauber an, aber nach wenigen Minuten gibt es mehr und mehr Verzerrungen. Etwas wird zu warm. Zuerst denke ich an die aufgesteckten Plättchen dieser Grundig-Serie, die oft ungenügend verlötet sind und im Laufe der Zeit schlecht werden. Das Säubern und Nachlöten bringt keinen Erfolg. Über dem Lautsprecher messe ich eine hohe Spannung und einer der Endtransistoren wird ganz heiss, gleichauf mit wachsenden Verzerrungen. Der Schuldige ist Kondensator C655, zentral gelegen zwischen Emitter von T13 und T14 und dem Lautsprecher. Er wird ersetzt und alles läuft perfekt. - Der Chassis-Ausbau kennt übrigens ein kleines Geheimnis: Erst wenn der Bügel entfernt ist und die Halte-Schrauben weg sind, können die beiden Teilchassis (Tonband/Radio) ausgebaut werden.
