grundig: C6200 Automatic;
18.Sep.13 20:03
2779
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Reparaturbericht:
Alle  AM - Bereiche.ausgefallen
Bei meinem Gerät waren alle 3 AM - Bereiche absolut tot. Eine Reinigung der Kontakte sorgte lediglich dafür, dass besonders bei LW und MW ein stärkeres Rauschen auftrat.
Dass der Oszillator ausgefallen sein mußte, zeigte auch folgende Tatsache : Wenn man bei MW in Richtung Bandende ( also ca. 510 kHz) und bei LW in Richtung Bandanfang ( also ca. 280 kHz ) drehte, so wurde das Rauschen jeweils kräftiger.Am deutlichsten zeigte sich dieses Phänomen bei MW. ( Die Erklärung dafür ist auch relativ simpel : Je mehr sich die Empfangsfrequenz der ZF - Frequenz nähert, desto mehr gelangt von ihr in den ZF - Teil ).
Messungen im Oszillatorbereich ergaben, dass der Elko C 418 ausgewechselt werden mußte. Danach war die Funktion wieder gegeben.
Obige Vorgehensweise gilt natürlich allgemein bei Überlagerungs-empfängern.
Den Lautstärkeregler muß man allerdings dabei voll aufdrehen. Denn wenn  der ZF - Teil gut in Schuß ist, läßt er nur wenig an Signalen durch, die einen Abstand von ca, 70 kHz oder gar  190 kHz zur Zwischenfrequenz haben.
