grundig: C6200 Automatic;
23.Apr.14 16:48
3057
Walter Fischer (D)
Drehkondensator schwergängig oder fest
Der Radiorecorder C6200 von Grundig ist ziemlich in die Jahre gekommen und bei fast allen Geräten stellt sich das Problem, dass der Drehkondensator fest oder zumindest schwergängig ist. Im folgenden beschreibe ich, dass eine Reparatur des Drehkos gar nicht so schwierig ist. Nicht einmal das Skalenseil braucht neu aufgelegt zu werden. Als erstes wird das Chassis ausgebaut, der Skalenzeiger aus seiner Führung ausgehängt und die Skalenscheiben abgeschraubt. Jetzt ist das Seilrad sichtbar. Das Seilrad vorsichtig abziehen und auf dem Plastikdorn (Bild1) "parken". Von den 4 Anschlussdrähten des Drehkos und den 3 Anschlussdrähten des Abstimmpotis eine Skizze anfertigen und die Drähte ablöten. Jetzt noch die 3 Schrauben an der Seite des Chassis lösen und den Drehko entnehmen. Alle Kunststoffteile am Drehko entfernen. Jetzt versuchen den Drehko ganz einzudrehen. Ist der Drehko fest, mit einem Heißluftföhn das Lager gleichmäßig aber nicht zu stark erwärmen. Dadurch wird das verharzte Fett kurzfristig wieder weich und die Antriebsachse lässt sich bewegen. Mit einem Filzstift auf dem Drekogehäuse eine Markierung anbringen, wohin die abgeflachte Seite der Antriebsachse zeigt. Die Zugfeder, zuständig für den spielfreien Antrieb, lässt sich leicht entfernen, indem man einen Nylonfaden durch eine Öse der Feder fädelt und die Feder dann aushakt (Bild 2). Vorher die Stellung der Zahnräder notieren. In der Innenseite des Drehkos ist die Antriebsachse mit einem Sprengring fixiert. Diesen entfernen und unter leichten Drehbewegungen die Achse durch das Lager durchziehen. Jetzt die Antriebsachse und das Lager von altem Fett reinigen. Dafür hat sich WD40 gut bewährt. Beide Teile mit harz- und säurefreiem Fett einfetten und den Drehko in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen und ins Chassis einbauen.
