grundig: C6200 Automatic;
22.Nov.14 14:34
2588
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Ein weiterer Reparaturbericht
Da der Kurzwellenbereich überhaupt nicht funktionierte,während es bei LW und MW keine Probleme gab, wurde auch bei diesem Gerät als erstes vermutet, dass die  Ursache im Wellenschalter liege. Aber die Behandlung der Kontakte ergab nichts.
Deshalb war die nächste Vermutung : Der Fehler liegt im Oszillator.
Und ein Blick auf die Platine ergab : Irgendein Vorbesitzer hatte vermutlich die gleiche Idee gehabt und die Anschlüsse zu C 425 und R 401 aufgetrennt, aber dann wieder zusammengelötet.
Ein Blick auf das Schaltbild ergab, dass der Elko C 418 ( 22 Mikrofarad, 40 V ) am Ausfall des Kurzwellenempfangs schuld sein könnte.
Zum Glück war diese Idee richtig. Das Auswechseln dieses Kondensators ließ die Kurzwelle wieder funktionieren.
Sonderbar ist allerdings, dass es  bei den beiden anderen AM - Bereichen keine negative Reaktion auf den verschlechterten C 418 gegeben hatte.
