grundig: CF 5500-2; Stereo Cassette Deck
? grundig: CF 5500-2; Stereo Cassette Deck
25.Aug.12 12:36
87
Karlheinz Fischer (D)
Habe dieses Gerät aber nur mit der Bezeichnung CF5500, die 2 ist weder am Typenschild noch auf der Blende vorne sichtbar.
Bevor ich dazu Bilder hochlade die Frage an Experten ob ok oder handelt sich es um ein anderes Modell ?
Besten Dank für Hinweise
mfG
K.H.
Neues Modell
25.Aug.12 16:11
87 from 5328
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Fischer,
es handelt sich um verschiedene Modelle:
In den "Grundig Technische Informartionen", Heft 1/2-´80 wird das Modell CF5500 ab Seite 65 unter dem Titel "CF5500 - ein Cassetten-Tape-Deck der Spitzenklasse" vorgestellt.
In den "Grundig Technische Informartionen", Heft 6-´80 gibt es ab Seite 325 einen Artikel mit dem Titel "CF5500/CF5500-2, Ausführliche Beschreibung der Steuerlogik". Dort wird auf Heft 1/2 Bezug genommen. Weiter ist zu lesen:
...Sie (Anm.:also die Beschreibung) gilt gleichfalls für das Gerät CF5500-2 (Reineisenbandausführung), dessen Oszillator wegen des erhöhten Strombedarfs für die Löschung und Vormagnetisierung anders aufgebaut werden mußte.Weitere Schaltungsunterschiede sind für diese Schaltungsbeschreibung ohne Belang...
Da Ihr Modell offenbar noch nicht angelegt und sollte dies nachgeholt und Ihre Bilder dazu geladen werden.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Modell angelegt
25.Aug.12 18:04
109 from 5328
Danke Herr Cucuzzella
Ihr Hinweis ist deutlich genug das es sich um ein anderes Modell handelt ist zwar ähnlich aber hat deutliche Änderungen.
Fischer
