grundig: EN3 (EN 3); Elektronisches Notizbuch
25.Jan.07 22:26
Wolfg. Bauer (D)
Ich habe hier ein Grundig EN3. Dieses Gerät hat aber innen eine andere Platine als hier in den Plänen angegeben. Auf der Platine ist ein Transisor und ein IC (Typen noch nicht bekannt). Gelistet ist hier auch noch ein Gerät EN3 von 1970, das Bild hierzu zeigt jedoch ein EN3 Luxus. Mein Gerät entspricht vom Ausehen aber dem von 1964-1967 und hat auch 3 Batterien. Weiß jemand näheres hierzu ? Gibt es eventuell eine modernisierte Version des EN3.
30.Jan.07 09:20
Sg. Herr "Namensvetter" Wolfgang Bauer,
Herr Alard Roose hat mir dankenswerterweise alle Unterlagen über das EN3 zukommen lassen:
                                                       EN3 mit Transistoren
                                                            EN3 mit IC
Ich habe das Gerät neu angelegt, siehe: EN3 mit IC, Sie können dann Ihre Bilder dazuladen.
MfG. WB.
04.Feb.07 18:15
Wolfg. Bauer (D)
Sehr geehrter Herr Bauer,
Vielen Dank an Sie und an Herrn Roose für die ausführlichen Informationen zu meinem Gerät.  Mein Dank gilt auch Herrn Haas, der zwischenzeitlich schon mal den passenden Schaltplan für das EN3 mit IC hochgeladen hat. Der Schaltplan ist jetzt auch richtigerweise bei dem neu angelegten Gerät gelistet.
Überrascht war ich allerdings, daß bei diesem Gerät schon ab 1964 eine integrierte Schaltung verwendet wurde. Bisher wußte ich noch nicht, daß es damals schon IC´s , wenn auch in einfacher Form, gab.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfg. Bauer
