grundig: 4040W/3D ; Gehäusegröße, Abmessungen
12.Apr.07 17:19
Kürzlich habe ich einen 4040W/3D bekommen, bei dem mir die Gehäusegröße auffiel. Nachmessen ergab exakt die Größe des Modells 5040W/3D, also 705mm breit und 445mm hoch. Gehäusestempel Dez. 1954.
Im VDRG Katalog 1954/55 ist aber 625mm und 427mm angegeben, beim Modell im rmorg ebenso. Druckfehler?
Immerhin ist das Chassis bereits 525mm breit, damit wäre es schwerlich in ein 8cm schmaleres Gehäuse einsetzbar gewesen.
Alle hier abgebildeten 4040W/3D sehen innen von den Proportionen gleich aus, genau wie mein Exemplar.
Frage: Gab es überhaupt die 625mm Version beim 4040W/3D? Wer ein solches Modell sein Eigen nennt, möge bitte mal nachmessen!
Meine Annahme: Alle 4040W/3D haben das gleiche Gehäuse wie der 5040W/3D. Einzigster äusserlicher Unterschied sind die fehlenden 2 KW- Bereichstasten. Das könnte m.E. der Grund für den Entfall des 4040er im kommenden Jahrgang 1955/56 gewesen sein! Beide Modelle waren sich doch zu ähnlich.
Grüße,
12.Apr.07 20:43
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
hallo Herr Nagel,
ich habe jetzt 2 x nachgemessen. Mein 4040-3D ist 675mm breit und 450mm hoch und passt damit in überhaupt kein Schema.
Mal gespannt was andere so messen.
Franz-Josef
12.Apr.07 21:39
Guten Abend Herr Haffner,
haben Sie die Breite unten oder oben gemessen? Das Gehäuse wird nach oben hin ja schmäler...
Oben gemessen komme ich auf Ihre Angabe.
Grüße,
12.Apr.07 22:07
Franz-Josef Haffner
Ich habe oben gemessen. Dann kann ich ja Ihre Angaben doch noch bestätigen. Das das Gehäuse oben schmaler ist war mir nicht aufgefallen.
Franz-Josef
12.Apr.07 22:37
Götz Linss † 27.06.21 (D)
Hallo Freunde,
ich habe eben bei meinem 4040W/3D oben rund 678mm und unten 705mm Breite gemessen. Höhe mit (!) Füßen 448mm.
Grüße Götz Linß
Maße Grundig 4040W/3D
12.Apr.07 22:43
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Herr Nagel,
ich bestätige Ihre Angabe von 705mm breit und 445mm hoch. Ich habe soeben bei meinem Gerät nachgemessen.
herzlichen Gruß
Hilmer Grunert
