grundig: Grundig TK246 HiFi-Stereo; Antriebsriemen geris
Dieser Artikel betrifft das Modell: TK246 HiFi-Stereo (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
20.Feb.06 23:33
Liebe Grundig- und Mechanik-Spezialisten,
bei meinem neuen "alten" TK246 fehlt der Antriebsriemen vom Motor zur Capstan (Tonwelle?, mir fällt der deutsche Fachbegriff leider nicht ein), der auch gleichzeitig den Wickelteller bei der Wiedergabe/Aufnahme betätigt.
Einen in etwa passenden Gummiriemen hätte ich, doch wie lege ich diesen auf??
Das lösen der sechs lackgesicherten Zylinderschrauben, die den oberen Rahmen halten, scheint nicht auszureichen - er hängt danach immer noch am rechten Wickelteller sowie an der Brücke, die das Band an die Köpfe drückt. Löse ich deren Verriegelung mittels eines Sprengringes, so zeigt sich, daß dieses Bauteil von etlichen Federn gehalten wird, die beim Abheben entfernen werden müßten und wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen im Inneren verschwinden würden.
Gibt es für dieses Gerät eine Anleitung zum Einbau des Riemens oder kennt hier jemand die probate Vorgehensweise?
Freundliche Grüße
Klaus Ortwein
Freundliche Grüße
Klaus Ortwein
21.Feb.06 07:26
Sg. Herr Ortwein,
ich habe Ihnen die Anleitung zum Modell geladen.
MfG. WB
MfG. WB
Riemenwechsel
21.Feb.06 11:47
Vielen Dank,
Herr Bauer, für die schnelle Hilfe.
Dann hoffe ich mal, daß der vorhandene Antriebsriemen auch passt :-)
Viele Grüße aus Köln
Klaus Ortwein
Nachtrag:
Der Riemen sitzt sehr stramm, aber das Gerät läuft wieder, auch die Geschwindigkeit ist nahezu ok. Zu dieser Problematik gibt es eine parallele Diskussion unter:
http://www.radiomuseum.org/forum/grundig_tk146_tk_146_automatic_geschwindigkeit_stimm.html
KO.
Klaus Ortwein
Nachtrag:
KO.
