Grundig TN14 Transistor-Netzteil - Schaltungsfra
30.May.07 12:50
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Fehlerbeschreibung
Das Netzteil liefert für Akkuladung sowie für die Geräteversorgung nur noch unter 1 V.
Befund
Lämpchen L (Osram Type 2322, 12V 30mA), siehe Schaltbild, ist durchgebrannt.
Reparatur
Nach Ersatz von L liefert das Netzteil ca. 9,5 V Leerlaufspannung und der Grundig Satellit 210 Amateur kann wieder damit betrieben werden.
Fragen
  1. Wozu dient das Lämpchen L und wie würde sich eine Fehldimensionierung beim Ersatz auswirken?
  2. Gibt es schaltungstechnische und sonstige Unterschiede zwischen TN14 (bisher nicht angelegt) und TN14b?
Jürgen Stichling
30.May.07 18:06
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Stichling,
das Lämpchen dient als Stromstabilisierung. Dazu werden die Kaltleitereigenschaften der Glühlampe genutzt. Der Strom durch die Lampe stabilisiert sich in gewissen Grenzen selbst, so das das Verhalten des Netzteils bei Eingangsspannungsabweichungen deutlich besser ist, als hätte man einen Widerstand verwendet. Deshalb dürfte es auch wichtig sein, ein Originalteil bzw gleiche techn. Daten zu verwenden.
Ich werd noch mal suchen, irgendwo hatte ich darüber schon mal geschrieben.
 EDIT: Gefunden: Hier
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
30.May.07 18:57
Jürgen Stichling
Hallo Herr Oelkers,
vielen Dank für Ihre Antwort!
Im Gegensatz zum City-Boy-Netzteil (Ihr Link) verwendet das TN14 eine Fassung für die Glühbirne, so dass sie einfach ausgetauscht werden kann.
Jürgen Stichling
TN14 nun ebenfalls angelegt
19.Nov.17 19:03
2028 from 3931
Gut 10 Jahre nach Start dieses Beitrags ist das Transistor-Netzteil TN14, der Vorläufer des TN14b, ebenfalls angelegt.
Für das TN14b wird noch der passende Schaltplan gesucht.
