grundig: HVS1; Raumhall-Einrichtung
27.Dec.04 11:04
1275
Wo konnte die GRUNDIG Halleinrichtung HVS´1 eingesetzt werden?
Für einen Sammler habe ich diese Aufstellung gemacht.
Für Interessenten habe ich sie hier angefügt:
Hans M. Knoll Anlagen:
Anschluss an andere Geräte
07.Feb.15 15:37
1275 from 3969
Georg Richter (D)
Georg Richter
Aus Grundig, Technisches Jahrbuch 1968, S.41 (gleichlautend auch 1969, S.64)
Anschluß der GRUNDIG Halleinrichtung HVS 1
Technische Daten:
Netzspannungen
110, 130, 220, 240 V; 50—60 Hz
Leistungsaufnahme
ca. 6 W
Nachhaildauer
max. 2 Sekunden
Abmessungen
Länge 314 mm, Breite 126 mm, Höhe 56 mm
Die GRUNDIG Haileinrichtung "HVS 1" läßt sich nachträglich leicht auch an Stereo- und Monogeräte ohne Hallanschluß anbringen.
Folgende Punkte sind hierbei wesentlich:
Die Einkopplung der Halleinrichtung (Bild) soll vor dem Lautstärkeregler des Gerätes und nach dem NF-Eingang (z.B. Normbuchse Kontakt 1) angeordnet werden. Die erforderliche Eingangsspannung beträgt 10 ... 100 mV NF.
Auf Grund des Haas-Effektes braucht bei Stereo-Geräten der Hall nicht zweikanalig erzeugt zu werden, da sich die Ortung stets auf den zuerst ankommenden Schalianteil bezieht. Es können also zur Hallerzeugung beide Kanäle zusammengefaßt werden.
Die Auskoppelwiderstände (ca. 1 MOhm) können hochohmig sein, da der Haliverstärker sehr empfindlich ist. Durch die hochohmigen Auskoppelwiderstände wird die Übersprechdämpfung nicht verschlechtert. Am Ausgang des Hallverstärkers steht eine so hohe Spannung zur Verfügung, daß auch hier wieder hohe Einkoppelwiderstände benutzt werden können ohne Verschlechterung der Übersprechdämpfung. Als Beispielfür einen nachträglichen Einbau zeigt unser Bild den erprobten Anschluß an die Verstärker VS 55 / VS 66 der Fa. Klein und Hummel.
Diese Schaltung läßt sich in gleicher oder geringfügig abgewandelter Form bei vielen anderen Geräten verwenden, selbstverständlich auch in Mono-Ausführung.
